土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 床的十大摆放禁忌?我不睡了行吗
床的十大摆放禁忌?我不睡了行吗
发布于:2018-07-20 21:42:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
又有网友问关于床的摆放方向问题,之所以加个又字,是因为2年前有人问过类似的问题。当时有网友问床是不是不能南北朝向放置,因为他们当地民间说法是活人的床应该东西放,死人的棺材南北放。
后来发现说各种不能放的都有。
磁场说:地球磁场是南北走向的,所以睡觉的时候应该和地球磁场方向一致,这样有利于睡觉时生理调节。不宜头朝东或西,人如果东西向躺着会形成切割地球磁力线,产生感应电。
我觉得吧,根据磁场说,应该在床头床尾放上两块磁铁,被子上设置线圈,不仅有利于身体,而且还能发电不是,电费都省了。
地球自转说:床头不朝西,因地球由西向东自转,头若朝东,血液经常向头顶直冲,睡眠较不安稳。
那如果朝东的话,是不是血液经常向脚冲了,那是不是头部得缺氧?岂不是有生命危险?
床不能对门:床之为物,止供卧眠,最宜宁静,而门属长动之物,时有开阖,倘使直冲(或横冲)门户,自然弊端横生,故非所宜。
这就只能多赚钱买大房子了,否则房间小了怎么都会对着门的。
床忌对梁:以阳宅风水学观之,凡居室中有梁外显,俱属不吉,宜另装设天花板以蔽之,不独床第为然也。盖头顶对梁,潜意识中恒有压抑之感,势必影响心理,故宜慎之。
其实以现在的房间层高,大多数就算床头有梁也不会太压抑,主要也不好看,反正能做吊顶弱化一下梁体一般也是需要的。
床上方忌悬挂吊灯:说是这些悬挂着的东西,吊在人的上方,给人造成心理上的恐慌暗示,久而久之,会伤心劳神,形成疲惫紧张的心理状态。
卖吊灯的哭晕在厕所,估计是隔壁卖筒灯射灯的老王搞得事。也罢,最近无主灯设计正流行,顺应潮流吧。
床后应有靠: 床后若空,称之为『太阳不着星』,表示事业不稳。床若两头皆无靠,传统理念称之为『申』字床。王思山云:『申字床,损儿郎。』
这条应该大多数人都能做到,因为反正也买不起大房子,想不靠都难。
床位忌对镜子:盖以镜子反映外界人事,卧床时于镜中见之,易致心神不宁;或于镜中照见自我,亦易为之愕然,故以避之为宜。
好吧,这条我认可。不过实际上也没太大影响,我小时候老房子房间那种大衣柜中间是大镜子的,对着床,也没啥实质影响。
反正我自己睡过的床,有东西朝向的,也有南北朝向的,有对着房间门的,也有对着内卫门的,有挂着吊灯的,也有对着镜子。条件有限,有啥床睡啥床,不然咋办?要全部避开所谓的『禁忌』我还睡不睡了?图文来源于网络
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
双虹防水教你做足防治措施,妈妈再也不用担心防水材料质量通病了!
导 言【广州双虹建材有限公司】 随着行业的不断发展,防水材料出现了很多种,其中,柔性防水材料如橡胶类卷材防水、聚氨酯涂料类防水等,具有韧性强,且可适应一定的变形和胀缩,不易开裂等优点。但在实际工程中,若不能严格按照操作规范和技术规范进行,则会影响施工质量。出现质量通病,应如何对症下药?一起来看看吧。 涂膜表面出现蜂窝 产生原因 聚氨酯防水涂料施工时,环境过于潮湿或涂料未干遇到淋雨等情况;水乳型防水防水涂料施工时,基层表面有积水或涂料未干遇到淋雨等情况,这些情况都会使涂膜的强度下降,导致其表面出现蜂窝。 防治措施 下雨天气下,严禁进行施工;涂膜施工前应检查基层表面,确保其无明水,并最好保证其在施工后涂层未干前受到雨淋,采取相应的防雨措施,保证施工现场的通风。 涂膜存在沙眼或气孔 产生原因 如水乳型防水防水涂料,在进行施工时,由于基层面存在浮灰、过于干燥或者一次涂膜过厚,使得表面涂料很快地干燥,在图层表面上形成一层膜,而基层内气体会慢慢逸出,从而导致涂膜表面产生沙眼或气孔。 防治措施 在水乳型防水涂料涂刷前,须将基层处理干净,以保证其表面无浮灰、明水等,并在涂刷时做到薄涂多次。 防水材料存在病变 产生原因 如聚氨酯防水涂料,由于其在运输、装卸过程中采取的方式不当,导致桶内的涂料出现沉淀、稠度增大等现象,甚至会出现固化报废情况。此外,由于其长时间未使用也会导致其发生病变。 防治措施 对于涂料的运输、装卸等应严格按照产品的使用说明进行;当涂料进场后,应严格按照施工方案设计规划好其用量,开通后最好尽快用完;此外,对于涂料的贮放,应将其密封放置于通风阴凉的仓库内,并应使其原理火源、日晒及雨淋,运输过程中需确保其包装完好。 施工后干燥速度缓慢 产生原因 如水乳型防水防水涂料,其是通过涂料自身中的水分蒸发,然后固化成膜。而在实际的施工过程中,如果环境气温过低,会导致涂膜的固化时间过长。当温度低于0℃时,涂料中的水分无法进行蒸发从而导致其无法结膜,此外低温还会导致水乳型涂料破乳。 防治措施 工程中,应尽量避免在低温环境下进行防水涂料的施工,5℃以下不宜施工,并使施工环境处于通风状态。 【广州双虹建材有限公司】4006902880
