土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ Excel表格如何导入CAD软件中?
Excel表格如何导入CAD软件中?
发布于:2018-07-20 17:39:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前我们讲过如何在CAD软件中建立Excel表格?近期又看到有朋友问Excel表格如何导入CAD软件中?其实这两个并没有什么实质性的区别。
仔细端详这两个问题,区别就在于在CAD软件中建立Excel表格是建立一个新的表格,而而写表格插入CAD软件中,是已经有了一个Excel表格。那么在操作上有什么不同呢?
答案是:并没有什么不同。
还是同之前一样,在【扩展工具】中选择【新建表格】。
只不过在这里并不是在调出来的Excel表格中输入相应的数据,而是将已有的表格数据复制粘贴过来。(注意粘贴的格式)
完成后点击界面上方【加载项】,在【AutoXlsTable】下拉列表中选择【整体输出】或者【框选输出】。
加载完之后系统会自动返回,这个时候你只要选择插入表格的位置点击鼠标左键就可以了。
Excel表格插入到CAD软件之后,如果表格有问题还可以对表格进行编辑或者更新。
表格功能,操作简单,使用方便,不信,你也来试试!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
材料报审时出厂质量证明书必须是原件吗
现在材料都是经销商卖材料,施工单位在购买材料时一般经销商都会提供材料的质量证明书复印件,但是在报审监理时,监理要求必须是原件,监理的要求合理吗,有无规定必须要质量证明书原件。
