穿线管安装如何避免“死线”这是很多消费者都存在的疑惑。据了解穿线管在我们的房屋建筑中有着不可或缺的地位,不仅仅能顾防患电线火灾于未然,还能让我们居住的环境更加整洁。下面我们看看穿线管怎么样穿线才会不死线。
我们都知道,装修时穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础。同时又可以防止电线的绝缘层受损,如果直接埋进水泥砂浆中,硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线绝缘下降而造成短路。
同时穿线管还有防火的作用,万一电器短路造成电线绝缘层着火,线管能起到阻止火苗蔓延的作用,因为线管是用阻燃材料做的,本身不会燃烧,通常称为“阻燃管”,如果没用线管,电线旁边还有其它线料或易燃物就危险了。
一般管布的直角大家都会担心穿线时会死线,拉不动,但只要拉线方法正确,都是可以顺利穿线的。按着一般的穿线步骤就是先用水平尺校正好底盒固定好,接着根据线路及用电器功率布线管并且固定好,最后开始穿入相应规格的电线。
穿线遇到拐弯时,一定要用弯管弹簧,形成自然弧度可以顺利穿线,管子弯得好的话,用穿线器连过两个90°都不是问题,采用活络线工艺施工,根据不同规格的线来配备相适应的线管,有效保证电线在管内不受挤压造成发热,比如2.5平方的线配备16的线管,这样穿起来才更顺!
通过以上的介绍,可以很让大家更好的了解穿线管安装如何避免死线。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计了卫生间等电位箱,实际中是否必须要做?现在的卫生间基本没有金属管道了,无论水管还是电管,都是塑料管,如果卫生间内又没有电热水器和插座,那就只剩一个照明开关及灯具带电,这种情况下还需要做等电位吗?
