土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金属穿线管优劣辨别
金属穿线管优劣辨别
发布于:2018-07-20 16:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为金属穿线管在建材采购上有着很大的市场,所以目前金属穿线管市场凌乱不堪。我们都知道金属穿线管的好坏对自己的生活有着很大的影响。下面我们就一起看看正确辨别金属穿线管的优劣。
1.如果您所选购的钢管表面很容易出现裂痕的话,那就证明此钢管为劣质。因为这种钢管的坯料采用的是土坯,如遇到热应力作用是,很容易产生裂痕。
2.如果您的钢管外层会有麻面出现,则证明为劣质。
3.经常出现折叠现象,则证明为劣质。
4.优质的钢管非常坚硬,不宜被刮坏。
5.好的金属穿线管的内部直径大小不会有大的变化。
6.优质钢管的组成里杂物的含量很低,所以会有很高的刚密度。
7.劣质的钢管其截面一般都是呈现椭圆形状的。
以上所述便是对怎么辨别金属穿线管的优劣的介绍,希望对大家有所帮助。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备维修的十项原则,你做到了吗?
1、先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2、先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
