土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机过电压保护疑问
高压电机过电压保护疑问
发布于:2008-01-28 16:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在10kV变配电所,,10kV高压母线上接有变压器,高压电机,,高压进线为架空过来埋地引入,,这样子的10kV电机算不算直配电机,,如果算的话,整个10kV的过电压保护是怎样?
我的做法:母线上装吸收电容及电站用的氧化锌避雷器,变压器开关下端装防操作过电压避雷器(电站用氧化锌避雷器),电机开关下端装旋转电机保护用氧化锌避雷器,中性点装设电机中性点保护避雷器,这样可以么?!!
如果不算直配电机,做法又怎样?
  • ylbyu
    ylbyu 沙发
    可以啊。中性点装设电机中性点保护避雷器,这个不用吧。
    2008-01-30 08:59:30
  • panrq
    panrq 板凳
    顶上去,有没有人来帮我解答一下
    2008-01-28 22:01:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想咨询一下关于环网柜的几个细节问题
小弟刚刚来,好多东西不大懂。有几个小小的问题想咨询一下大家。。。1,环网柜上的电压指示灯是如何取电压的?是通过CT还是PT?2。环网柜中应该有CT吧?是如何安装的?3,有无“光CT”?或类似于钳型电流表的CT。。。哪位有知道可否告知小弟,先在这里谢过了~
