土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ VA7000电动调节阀 智能调节型
VA7000电动调节阀 智能调节型
发布于:2018-07-20 09:51:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
阀体材质:铸造黄铜工作电压:220V或24V控制方式:开关型或比例增量0-10V输出连接口径:DN25-DN65;二通、三通
一、产品概述
   厦门德力信VA7000电动调节阀是有作用力1800N或4000N电动执行器与口径DN40-DN200调节阀体组合而成的系列电动调节阀;VA7000电动调节阀广泛应用于空调、制冷采暖以及其他楼宇自动控制系统中,可精确调节系统中的介质流量,从而达到控制系统温度、湿度、压力和节能的目的。
二、产品特点
 厦门德力信VA7000电动调节阀执行器选用铝压铸的支架和外罩,体积小、重量轻、强度高、执行器选用永磁同步可逆机电,带有限位开关,执行器自行停止。供电电源可以采用AC24V±10% 50/60Hz,也可以采用AC220V±10% 50/60Hz。接受多种控制信号:电压信号0(2)-10VDC或电流信号0(4)-20mADC。阀体结构形式有两通单座阀、两通平衡阀、三通分流阀及三通合流阀,阀体与管道的连接方式为PN16GB9113.3法兰连接。 阀体可选用铸钢、铸铁以适应不同工作介质及温度,介质温度较高时,阀体可选择散热型。带有阀门行程自适应提供能,便于现场安装和调试,执行器与阀体采用特制的夹板卡口连接,安装快速方便。配备手动装置,实现手动打开/关闭阀门,执行器的设计符合IEO国际标准的规定。
三、技术参数
阀体口径:DN40-DN200 二通 三通
连接方式:法兰连接
阀体耐压等级:GB PN16(耐压1.6MPa)
流量特性:等百分比曲线特性
泄漏量:Kv值0.02%以下
介质:冷/热水及60%乙二醇
电源电压:AC220v.AC24v
功耗:典型功率5VA;最大功率18VA
运行模式:三态浮点 或开/关0-10VDC或4-20mA 信号控制
输出力距:1800N,2500N,3000N,4000N
运行速度:0.24mm/s
环境温度:0℃-60℃
介质温度:1℃-95℃
主要部件材质:外壳支架采用压铸铝;齿轮采用合金钢。
VA3000-1.jpg VA3000-2.jpg VA3000-3.jpg VA7000-1.jpg VA7000-2.jpg VA7000-3.jpg
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
车间无水新风供暖优势何在?
作为家用供暖方式之一的新风供暖近年来日趋被更多使用者推崇,作为家用供暖新风供暖优势如下: 1、改善室内空气质量:人的大部分的时间则待在室内,因而室内的空气质量很大程度决定了人们的生活质量与身体健康程度。现代住宅大多为封闭式设计,新风系统可改善室内空气质量,减少二氧化碳、烟味、装修材料及家具等空气中异味的含量。 2、舒适控制:新风系统可根据人体舒适性需求进行设定,自动调节。该系统可以根据室内二氧化碳浓度,有害化学气体浓度以及空气湿度等状况自动调节引入新风量,使室内空气质量始终保持最佳状态。
