土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 谈谈直按式非可视对讲室内分机故障的解决问题
发布于:2008-01-28 16:15:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
前一段时间,本人一直在维护视得安/安居宝/振威的非可式直按式楼宇对讲,在维护的过程中发现了一些共同的问题。
一、在门口主机处按房间号,振铃不响。二、室内分机有杂音,通话质量不清楚。三、室内分机无法打开单元门。
一开始我以为是主机的问题,我们把所有的单元的门口主机全部换完,还是存在以上三种情况。后来我就换了一些住户的分机,问题解决。但换一个室内分机有些不太值。于是我打电话给当地办事处的技术支持人员,他告诉我线路有问题。我明明用万用表打了线路的,没有任何问题。看来这个技术支持也是个讲屁话的新手。后来,我拿回来了一部坏的室内分机回家研究。我发现这几种室内分机都存在一个问题。打开分机盖子后,发现蓝色的叉簧开关接触不是太好,于是我换了一个叉簧配件。(注意,这种六脚的叉簧先用电吸焊枪把电路板后的焊锡吸干净,否则不易取下来)我又发现还有一个黑色的四脚按钮接触也不是很好,于是我就又换了一个新的四脚按钮。我把修过的室内分机接上线装上去,哈哈所有的问题解决了。六脚的叉簧开关五角钱,四脚的黑色按钮三角钱。成本一共八角钱,一切都OK了。我查了一些资料,发现六脚的叉簧的寿命是十万次,这是质量比较好的,一般的也就是几万次就不到了,四脚的黑色按钮也是一样的。各位做弱电维护的朋友,我想你们那里肯定也会有不少这样的旧式楼宇对讲系统,肯定也会遇到跟我一样的问题。你们自己挣点小钱吧!
全部回复(19 )
  • sunyang650122
    sunyang650122 沙发
    视得安直按式对讲门铃,门口机按不通室内机,室内机拿起听筒即可与门口通话,可开门锁请问大大是何原因?
    2008-07-04 15:57:04
  • zhubo_1
    zhubo_1 板凳
    10万次的寿命只是理论值。小业主家中无法实现实验室环境。多数室内机“蛙式开关”的故障是灰尘进入后造成的。与装修有很大关系。
    2008-06-12 10:53:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
数据和语音同模块吗
在综合布线系统里,数据和语言都是用RJ45水晶头和相同的模块吗?那么要把数据改成语音或语音改数据是在工作区终端模块换线还是在配线架里用跳线换线呢?
