土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 悍马预应力碳板加固系统介绍
悍马预应力碳板加固系统介绍
发布于:2018-07-19 16:47:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
悍马预应力碳纤维复合板加固系统自2012年研制成功以来,已成功运用于多项实际工程加固实例中,都取得了良好的加固效果与长期的稳定性。在不断应用的过程中,悍马预应力碳纤维板加固系统依托于理论分析与试验验证,在材料、参数、成型工艺等多种方面进行稳定性与锚固效率的改进。至今已经完成了3代改进版,并且仍在验证更加节约,更加经济的新型锚具及夹具。
悍马预应力碳纤维复合板加固系统采用锲型自锁的锚具形式:使锚具系统处于拉力越大,相应的夹紧力也越大的状态下,避免夹片与碳纤维板间的相对位移,并由此夹紧碳纤维板,克服张拉拉力作用。同时由于夹片锥度控制在合理的数值上,夹具在夹紧碳纤维板的过程中不至于导致应力过于集中,以至于损坏碳纤维板。夹具采用波形齿纹锚的形式,增大了夹具与碳纤维板之间的摩擦系数,使夹具能在较小的压力条件下夹紧碳纤维板,避免压力过大导致碳纤维板的压碎。
在不断的应用于改进的过程中,悍马预应力碳纤维复合板系统开发了以下优势:
1) 锚具孔道及夹片采用合理的倾角、齿纹角度、齿纹深度与齿纹延夹片长度方向的变化方式,使夹片与碳纤维板之间的接触更加紧密与牢固,克服了常见的碳纤维板在张拉过程中滑动与劈裂的问题。
2) 锚框采用一体冲压成型工艺,整体强度高,避免焊接产生的强度不足及焊缝应力分布不均问题。
3) 锚块孔道及夹片采用高精度线切割工艺,误差控制在0.1mm以内,实际受力情况与理论分析贴合度高,保证张拉效果。
4) 夹片与锚块采用一体切割成型,锚块与夹片编号一一对应,实现锚块与夹片接触面的极佳贴合度与适配性,保证受力均匀。
5) 采用分体式设计,各零部件分开包装运输,更换简便。
6) 使用固定锚栓固定锚块及锚框,克服偏心张拉偏心距造成的弯矩对整体系统的影响。
7) 仅对锚块所处位置开槽,开槽深度及开槽面积小,减小对原构件损伤程度。
8) 采用现场安装形式,可以根据现场情况灵活调整碳纤维板的裁剪长度,避免一体式锚具无法更改碳纤维板长度的劣势。
9) 安装零部件简便,除锚框、锚块及夹片外其余部件均为标准件;同时提供安装所需的各种工装,简化施工流程。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
预应力碳板技术在工民建及桥梁结构加固领域的应用
目前在国内的土木工程加固设计和施工过程中,应用碳纤维加固的手段绝大多数是传统的非预应力碳纤维织物或板材粘贴的工艺路线,即利用碳纤维产品的纤维方向优异的抗拉强度对目标结构本身进行一定的补强。 但由于原有结构在加固前已经处于一个强度较大的应力作用,加固材料的应力水平将始终低于原有结构构件的应力水平产生应力滞后的现象。同时由于碳纤维板材的弹性模量约为钢筋(HRB400)的80%,其伸长率与钢筋屈服时的伸长率基本处于同一个数量级上。当原有构件承载力达到其破坏极限时,加固材料往往还远未达到其承载力极限值,造成相应的浪费。另外由于结合面的构造处理及施工手法不同,加固结构与原有结构在附加荷载下的共同工作能力变化较大,由此产生的不确定性亦是问题之一。
