土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ ?请教一下我的风口是1.2米长,0.2米宽,用0.62长,0.2米宽的风管可以吗
请教一下我的风口是1.2米长,0.2米宽,用0.62长,0.2米宽的风管可以吗,或者有什么更好的方法吗?
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    回答:根据建筑行业现行规范,风管的横截面积应满足气流流速和风量的要求,具体参考GB 50016-2014《建筑结构设计规范》和GB 50041-2008《空调设计规范》。对于该问题,我们需要计算风管的横截面积是否符合规范要求。根据计算可得,该风口所需要的风管横截面积为0.24平方米,而0.62长,0.2米宽的风管横截面积为0.124平方米,因此该风管横截面积不能满足规范要求。建议修改风管尺寸或选择其他合适的风管。具体详见GB 50016-2014《建筑结构设计规范》第5.2.3条和GB 50041-2008《空调设计规范》第4.2.1条。需要注意的是,该回答并不构成任何形式的设计或检查意见,仅供参考。
    2023-09-27 16:10:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)和《建筑电气设计规范》(GB50303-2013)的规定,风口的风管大小应该根据实际需要进行设计,不能任意指定。一般来说,风管的直径或者宽度应该大于或等于风口的宽度,以确保排风畅通。因此,对于你的风口大小,建议你设计一条宽度不小于0.2米的风管,长度根据风口位置和需要进行具体确定。注意,在设计风管时,应该遵循规范的要求,合理施工,并做好安全措施,以保证施工质量和工程安全。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
