土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 温度盐水浓度的计算
温度盐水浓度的计算
发布于:2008-01-28 15:19:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们单位有4套系统分别是 5° -10° -20° -35°系统
车间让加氯化钙 我想知道 应该加多少
比方说-35°系统 需要20吨盐水
氯化钙该加多少
调成多少浓度%多少的
有没有计算公式
请高手指点
  • norahblues@co163
    如果是-35度的系统,且-35度指冷却后的盐水出口温度的话, 则所配的盐水溶液的起始凝固点比-35度低5到8度,即起始凝固点-40度到-43度范围。按照起始凝固点去查找所需配的盐水溶液浓度, 然后计算所需氯化钙和水量。
    2008-01-30 20:51:30
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    好像有专门的盐水曲线图。
    2008-01-29 11:19:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
是新技术,还是老系统?
有人告诉我有这样的系统:压缩机排气直接至氨贮液器后,再经过冷凝器降温。请问这样的系统有见过的吗?麻烦给解释一下
