土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 老房子装修贵,那是你不知道这些事
老房子装修贵,那是你不知道这些事
发布于:2018-07-18 18:10:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
为什么老房子的装修价格会比新房子还要贵啊,买的时候也不见比新房子便宜啊!什么原因造成老房装修贵,老房装修我们要注意的地方会在哪里呢?
既然是老房子,那以前的装修就需要全部的拆除掉。这里就会涉及到拆除,而拆除是一个非常专业的事情,根本不是那些“马路蹲”可以解决的。装修我们也不懂,哪些需要拆,哪些能拆,要拆到什么程度都是问题,还不是他们说啥就是啥!
等到后面装修师傅开始装修,发现要铲的不干净的,有些小地方还需要铲,你在找他。要么加钱要么没人。所以拆除也需要找专业靠谱的,对自己负责,对房子负责,对自己的钱负责!拆除越多,预算就又多出一笔。
在户型改动前一定要三思,这个不光是你拆除的钱,拆除后面瓦工还需要粉,这预算就上来了。空间尽量少改动,根据家人生活作息来安排最好的生活动线。
至于那些是因为想改善采光问题,才不得不拆除的人。这些其实都是可以考设计来解决的,没必要拆整面墙。之前我们也聊过这个问题,这里就稍微回顾下。若不是承重墙,可以开室内窗来增加自然光。在合适位置放镜子来进行反光。用适量的灯光源来增加亮度!
水电这块一般都不需要特别强调,都知道需要全部换新的。之所以要换的原因是之前的水电线路有可能已经老化,且未必能承担起你以后10多年的生活所需。老房全改的水电比新房的局改,预算又多出一笔。
目前只有防水这块倒是没有差别,都会选择重新做一次防水。这里提醒一下,很多装修公司不是做整面墙的,一般只做到一米八。水汽经过长时间的侵袭,最终还是会跑到同一面墙的房间,造成出梅等现象。所以个人还是建议卫生间最好能够全部满墙做防水。
厨房和阳台最好也做上防水,地面防水就行。做完防水需要做24小时的闭水试验,需要提前和楼下邻居打好招呼哦!邻里关系很重要。
为了我们之后的墙面瓷砖能贴的更牢固,乳胶漆效果更好。原墙面必须全部铲掉,铲到红砖为止。之后瓦工还会在墙上做处理,之后才能正常刷乳胶漆或贴瓷砖!所以中间会多出一个工序,预算在这里又多了一笔。
房子虽然老了,破旧了,但是我们还是可以用我们的设计去改变它们。让它们能够重新迎来自己的另一个春天。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
暖气片常见的进出水方式介绍
炎炎夏日实在不适合出门,坐在电脑前泡杯咖啡,了解下暖气片安装前的基本常识,也是不错的哦。 暖气片的进出水方式是暖气片安装规划中很重要的一个环节。简单的说就是热水从哪里进,从哪里流出。有的童鞋会忽略这个环节,等买回暖气片进行安装时,却发现暖气片管道与暖气片的进出水方式不符,导致无法安装。鲁本斯小编提示您:购买暖气片前一定要向卖家咨询清楚暖气片的进出水方式哦。 暖气片进出水方式分为:底进底出、下进下出、同侧上进下出、异侧上进下出四种方式。
