土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ EJA在操作前的启动准备
EJA在操作前的启动准备
发布于:2018-07-18 11:37:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
EJA110A、EJA120A及EJA130A差压变送器主要是用于测量液体、气体、蒸气流量、液位及压力,下面具体介绍该系列在操作前的一些启动准备工作,保证后续的使用可以正常进行。
其中要注意,确认引压阀,排污阀及三阀组两侧的高、低压阀已经关闭,三阀组中间的平衡阀已经打开。具体操作如下:
一、按下述步骤,将过程压力引人引压管和EJA
①打开高、低压侧的引压阀,将过程流体引入测压部
②缓慢打开高压截止阀,将过程液体引入测压部
③关闭高压截止阀
④缓慢打开低压截止阀,使测压部分完全充满过程流体
⑤关闭低压截止阀
⑥缓慢打开高压截止阀。此时EJA高、低压两侧压力相等
⑦确认导压管、三阀组、变送器及其它部件无泄漏。
二、接通电源,连接BT200,打开接线盒盖子,将BT200与“SUPPLY的+、—极相连。
三、用BT200确认EJA是否处于正常状态,检查参数值,确认有无必要改变其设置。如变送器带内藏指示计,也可用于检查变送器的工作状态。在使用BT200进行检查时,可以注意到如变送器发生故障,显示屏显示“SELF CHECK ERROR”;如线路发生故障,显示屏显示“Communication error”。
以上就是对EJA在操作前的启动准备方法介绍,用户可以选择性的参考上述方法,当然实际情况还要具体分析,会因为环境不同而有所差别。
转自:http://www.wuhandekema.com/News_show.asp?id=683
EJA http://www.wuhandekema.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
现有一可兼容西门子S7-200的耐特可编程控制器如何用来控制速度表呢
我想用200来控制一个速度表,但是一直无法做到准确控制,要么就是一下子达到最大值,一下子是0,想请问一下速度表是PTO控制?还是用PWM呢?周期值、脉宽那些我该怎么去调节)?
