随着人们对生活舒适性要求的提高,在南方实施集中供暖的呼声越来越高,而随着暖气而来的就是暖气片走进了更多人的家中,并被大家所认可。南方如此,北方更是基本实现了家用暖气片的全覆盖。
可以说暖气片已经成为人们必不可少的取暖用品,但是相对于其他产品,大家对暖气片的了解并不深入,所以在使用过程中就会遇到很多困惑。最经常听到的就是,为什么我家暖气片里有水流的声音?鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下,让大家有个总体的认识。
在供暖季,暖气片中心管是满水的,所以偶尔有水流声也是正常的,但是如果水流声音太大了,那么可能有一下几种情况。
1、在水流的进水量和回水量达不到均衡时会发出啪、啪、啪声响。
2、暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部开开或开太口小,阀门产生嗤嗤的声音,也有可能造成暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。
3、主要是暖气片中的水流不均或者有杂物受到冲刷造成。暖气片中的杂物造成的声音主要有两种原因,一是焊接时留有渣子或堵盖,再就是暖气系统中杂质沙子进入暖气片中沉淀,受到水流冲刷产生啪、啪、啪的声音。
如果暖气片中水流声音太大,并且持续时间比较长,那么大家可以通过下面的解决办法加以处理。
1、有响声不容忽视,用户可以自己动手调节一下。先要把暖气片的阀门进水和回水全部关死,回水阀门一定要关死,然后开开进水阀门,把暖气片上方的跑风打开放气,在暖气片中的空气全部放完后把跑风关死,再慢慢的把回水阀门扭开。直到有声音出现再往回调节,直到不产生声音就好了。
2、如果回水怎么调节都有声音,就把回水全扭开调供水。如果还有声音就把其中一个阀门关一些再调另一个阀门就好了。原理就是把暖气的进水流量和回水流量调成平衡就好了,水流平衡就不会把杂物冲击起来产生声音了。调节暖气片的温度时最好两个阀门一起调节。
通过小编的介绍,大家应该会有个总体的认识了,但是如果问题比较严重,或者自己不会处理,最好还是联系专员的安装维护人员或者暖气片厂家进行处理。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
几种常见石材的防护方法随着我国石材产业规模的突飞猛进,石材如今已经成为一种性价比非常高,堪称真正的“物美价廉”的建筑装饰材料。不管在什么场所,多一块天然石材的装饰,就立即能够提升整体的质感和品位。这种效果,得益于天然石材无与伦比的花纹与色彩。 正如人的容颜一般,石材也是需要日常保养,来保证“容颜永驻”如今,人们也已经普遍接受了石材保养的概念。石材的防护也显得更为重要! 虽说一般在工厂化生产时或工地现场都已经解决防护问题,但有些则需要饰管家要特别强调一下,这是因为石材作为一种自然地矿物,它的品种、性能、成分千差万别,具体到各个品种的防护就会有多种防护具体细节,现举例如下:
