土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 分析学校为什么安装新风系统的?
分析学校为什么安装新风系统的?
发布于:2018-07-16 15:29:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   学校空气污染事件的频发让今年的开学季显的有些特别。新风系统不再是私立学校的专属,众多公立学校也纷纷涌入了新风市场。雾霾锁城的时节即将来临,学校安装新风系统的意识越来越强烈。
   那么是否真的有这个必要性或者是否真的可行?
   教室安装新风系统必要性分析
   教室是学校进行教学活动的主要场所,学生到达学校之后,90%的时间都是在教室内度过的。学生长期的处于教室环境下,若是教室空气受到污染,那么他们将长时间的暴露在污染之下,充当“人肉净化器”的角色!
   PM2.5等颗粒物
   危害等级:★★★★★
   根据相关的资料数据统计,学校教室等公共场合,在雾霾天即使门窗紧闭,室内PM2.5的浓度依然与室外雾霾很接近,在室外雾霾不严重的天气,室内PM2.5浓度甚至是室外PM2.5浓度的几倍。
   由于儿童新陈代谢快,呼吸频率高于成人,抵御疾病能力却比成人差,所以受PM2.5的伤害更大:
   国内外的长期跟踪研究发现,短期暴露于高PM2.5的环境中,将会导致儿童肺功能的改变及哮喘的发病率增加;而长期暴露将会诱发儿童的慢性呼吸系统疾病,与由呼吸系统疾病所导致的儿童后期死亡率相关。
   室内甲醛和TVOC
   危害等级:★★★★☆
   现代室内涂料,桌椅等其他设备,都会挥发出甲醛、TVOC等化学污染物,而且这是一个持续的过程,甲醛的挥发并不会突然结束。在教室条件下,类似的化学污染物很多,在相对封闭的雾霾天,这些污染物会在室内堆积,对学生造成伤害。
   甲醛对儿童的危害很大,甲醛对人的皮肤,眼睛,呼吸道等有很强的刺激作用,会造成过敏性皮炎,支气管哮喘,眼刺激,头痛等多种疾病,长时间吸入甲醛,TVOC等污染物还有会对身体造成永久伤害,引发细胞癌病。
   室内细菌和病菌
   危害等级:★★★★
   中小学幼儿园教室环境下,人口密集,卫生条件复杂,室内湿度较大,加上雾霾天门窗关闭,很容易导致细菌滋生,流感、手口足病、水痘等流行性疾病在这样的环境下很容易传播!
   高浓度二氧化碳
   危害等级:★★★☆
   在教室静坐的条件下,每个人每小时大约呼出15-20L二氧化碳,在有运动等情况下,这个值会快速增大,甚至达到50-60L/每小时!那么一个40人的教室,即使处于静坐条件,每小时也要呼出600-800L二氧化碳!
   空气中二氧化碳的含量达3%时,人体呼吸加深;长时间吸入浓度达到4%的二氧化碳时,会出现头晕、头疼、耳鸣、眼花等神经症状,同时血压升高;空气中二氧化碳浓度达到8%~10%时,会导致呼吸困难、脉搏加快、全身无力、肌肉由抽搐转至痉挛、神志由兴奋转向抑制二氧化碳含量达30%时,可能会出现死亡。
   教室安装新风系统可行性分析
   新风系统能够从室外引进新鲜空气,对其净化过滤之后送入室内来替换室内的污染空气,从而改善室内空气,显著减少室内的PM2.5,甲醛,TVOC,病菌和二氧化碳。
   安装费用和安装方式分析
   缺乏经费和新风系统安装繁琐是学校最爱找的借口,的确,布管式的新风系统对建筑的改变较大,对于已经装修好且未预留管道的学校教室而言,要布管安装较为繁琐。
   但是,现在新风系统市场上,还有无需布管的明装新风系统,明装新风系统不会对建筑装修造成太大的影响,完全适用教室环境。
   教室适用的明装新风系统,市场价大约在10000-20000元,若是统一安装,还有议价空间,这个价格相比四五十个孩子的身体健康来说,并不算高。
   安全性分析
   合格的新风系统产品并不存在安全隐患,不用担心对儿童和孩子造成威胁。
   而且,像EST新风等部分产品,还有儿童保护措施,低龄儿童不可能打开机箱门,而且箱门一旦打开,新风系统就会自动断电。从源头消灭安全隐患。
   风量和噪音分析
   教室对新风风量要求相对较大,部分新风系统可能无法满足。但是也有能够满足需求风量风新风系统。
   若是安装恰当,产品合格,大风量新风系统大功率运转,产生噪音大约在35分贝左右,不会对学生学习造成影响。
   效果和后期维护分析
   新风系统的效果是否能达到预期与产品和风量有关,只要产品合格,风量适当,新风系统能够对室内空气进行净化,且确保室内氧气量充足。
   新风系统的后期需要更换耗材,对京津冀重雾霾天教室环境而言,成本约为每年1000元左右,若是一个40个人的班级,成本相当于每人每年25元。以每年在校250-300天来算,每人每天成本不足1毛钱!
   总结
   综合分析来看,中小学幼儿园教室安装新风系统有绝对的必要性,也有很高的可行性,但是,目前安装了新风系统的教室却是寥寥无几,尤其公立学校更是少之又少!
   所以,我们再次呼吁中小学幼儿园教室统一安装新风系统,这是可以做也应该做的事情!
   我们呼吁每一个同意这个观点的人,将这篇文章分享出去,让更多人加入,为保护孩子呼吸的权益而贡献一份力。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑空间净高的问题
请问各位大师,新的防排烟规范上很多地方都跟建筑空间净高有关系,那么请问这个建筑空间净高是指哪个高度?在没有吊顶的场所,这个建筑空间净高是指板底净高还是梁底净高?抑或是设备管底净高?
