土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 三个方法,教你如何给苗木扩冠?
三个方法,教你如何给苗木扩冠?
发布于:2018-07-16 11:42:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
     园林绿化用树,高颜值从来都是加分项,而拥有饱满的树冠,往往更受采购商青睐。那么,树冠不理想,怎么办?三个方法,教你给苗木扩冠!
通过修剪扩冠
      有些树种的树冠天生狭窄,我们可以通过修剪来改造树冠,使树冠更加开张。如楸树,其树冠耸立细长,我们就可以通过修剪扩冠来解决这个问题。
      具体操作方法:因为楸树耐修剪,萌芽力较强,在栽植前一般要进行截干处理。春季待新生枝条长至30厘米左右时,在与顶端较近的枝条中,选取3个至4个长势强壮,分布均匀的,其余新生枝条全部剪除,在生长期内,主干还会抽生一些芽子,都应及时抹除,防止消耗过多养分。
支撑法扩冠
       对于一些小乔木或者大灌木,可以采取支撑法来扩张树冠。
       如西府海棠的特点是株型峭立,就是说其主枝的开张角度较小,整个树冠呈瘦长条型,如再加上种植密度过大,树冠更加窄小。这种树形在孤植或对植时观赏效果欠佳。可采取安设支撑的办法来促使其树冠扩大,有效提高观赏效果。
       具体操作方法:选取相邻较近的枝条,在主枝间用树棍将二者轻轻撑开,两个月之后,枝条的间距就会增大,从而使树冠开张。需要注意的是,安设支撑应循序渐进,不可一步到位,以免损坏枝条。
拉伸法扩冠
      对于一些由于疏于修剪,而又不能大刀阔斧地修剪的树木,我们可以采取拉伸法进行扩冠。
      具体操作方法:用细绳作拉伸工具,一头系在主枝上,另外一头系在地橛上,使细绳紧绷,其尺度在于不将枝条拉劈裂,又能有效使主枝与主干的开张角度增大。拉伸法和支撑法一样,要循序渐进,不可一步到位,防止主枝与主干发生劈裂。
(来源:园林头条)
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    知道了,学习了!
    2018-07-23 09:37:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
【干货】苗木引种要注意的问题
       一、要注意自然地理条件的差异。任何植物都是在一定的自然条件下生存和发展的。不同的自然地理条件,生长着不同的植物资源。在引种花木品种之前,应先了解、分析本地的自然地理条件,与那些要引进的植物品种原生地的自然地理条件有多少相同或相似的地方。如有差距,能否采取措施进行弥补。如倒挂金钟、龙吐珠、拱手花篮等花木植物,在亚热带园林中习惯了四季如春的阴凉湿润环境,移至四季分明的温带平原地区时,在有温室设备条件下虽可度冬,但到高温炎热的夏天,却抵挡不住火南风的侵袭,生长停滞,不但好花不能常开,而且会出现夏眠。若相似处多,又有办法弥补差距,引种成功的可能性就大,否则难以成功。如原产热带和亚热带沙漠干旱及少雨地区的仙人掌类植物,能忍受数月之久的旱季,但把它引种至多雨地区时,却是死路一条,轻则黄甲,重则根烂株黄。生长在水湿环境中的水生花卉,却离不开水湿,如挺水生长的碗莲等,下要有泥,上要有水;浮水飘荡的水秀花等,无水便无法生存;香蒲、龙须花、蝴蝶花等虽可水旱两栖,但旱养时必须要有高湿环境,否则便会生长不良;红花酢浆草、马蹄莲、绿萝等湿生花卉则需在水湿的环境下才可秀丽多姿。
