土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 这些装修回答,已经解决了你大部分的装修问题了?
发布于:2018-07-16 11:23:16 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
很多的生活问题是需要在装修的过程中去解决的,但是碰到以下的这些问题,你有没有真的好办法呢?
楼层低的问题要怎么解决:
可以不做吊顶或者用石膏线走一圈,照样能够美观大气。灯具不可使用吊灯,可以用一般的节能灯具,配上落地灯等光源就好了。不管是窗帘还是墙纸都不能选横向条的,这个和矮人选衣一样的道理。用选用竖条状的可以来拉伸纵向感。同时家具也需要小巧一些。
房间的自然光线不足怎么解决:
自然光既然不足那就需要引或者是补,在房间中合适的位置放置镜子。减少重色的运用,如墙面不是承重墙的,可以考虑开室内窗引光。
暗卫要怎么解决:
暗卫需要运用灯光之外,还可以用白色等这种容易反光的颜色或者材料来装修。防雾镜子可以大一些,或者使用磨砂玻璃门。因为是暗卫,所以还要考虑水汽和味道,通风系统是少不了的。
过道有点长怎么解决:
那真的是太好了,可以用来做照片长廊。也可以做几个柜子来当储物空间,当然如果过道中恰巧还有一扇窗,那就干脆把它变成咖啡厅。
房间有点长怎么解决:
如果在布置完房间功能之后还有多出的空间,那可以使用隔断(或者假墙)在隔出另一个功能,像是衣帽间就不错的。
梁多的要怎么解决:
不想见到梁的,如果是平坦可以直接吊顶隐藏。如果是不规则的,那就不藏了直接按照实际情况来进行装饰。或者装修成田园风格也是不错的选择。
储物间空间不够怎么解决:
这个需要在装修初就要先考虑率这个,在装修完成后才发现的话。那就只能运用一些收纳的方法,或者丢弃一些使用频率非常低的物品。也要控制购物的欲望,培养正确的购物习惯。
虽然现在我们由于各种各样的原因,买的房子在某些地方可能不尽人意,但在装修的过程中,还是可以有很多好方法去解决这些问题的!你还有哪些问题需要解决呢?
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
小厨房要是这样装修,4平方也够用了?
买到的小户型能够合理些也就罢了,买到了小户型如果是卧室客厅稍大些,面积大量压缩在厨房卫生间,让那厨房卫生间只有4到5个平方!虽不是用来睡觉的,但如果设计不够巧妙的话,那就挪不开身了。 小户型厨房装修小窍门:“开放式”厨房 基于传统美食的烹饪手法,纯开放式的自然不推荐。但是可以用玻璃门隔开厨房和客厅,营造出一个开放式的烹饪环境,至少在视线中,厨房不会太小了。
