当下市场上的门窗产品其材质种类特别多,1般不同材质的门窗产品其特点是不1样的,很多人对室内装饰装修的门窗材料其实不是特别了解,到底新型门窗材料有哪些呢?门窗安装后验收重视事项又有哪些呢?1起来随9正门窗网小编去了解下吧。
新型门窗材料有哪些:
1、实木:
用实木做门窗的1般只有在复古气味非常隆重的地方才会看到,固然,1些有钱人,常常在自己别墅的装修上采取实木制造的门窗,这样既能彰显他们的身份地位,又能有益身心健康,其市场价格1般在1500元至4000元左右/平米。
2、塑钢:
塑钢是刚刚流行起来的门窗材料之1,用它制成的门窗具有很好的耐酸碱性,耐腐蚀性;并且对施工人员来讲,他们也会建议消费者购买这类门窗,由于其安装上非常的便捷,可以为他们节省很多的时间,其市场价格为:500元至2000元左右/平米。
3、铝合金:
铝合金门窗是非常流行的1种门窗材料之1,它能根据顾客的要求进行不同的开门(床)设计,例如推拉,平开,上悬等,制作进程中容易造型,能满足不同层次的消费者需要,其市场价格1般在200元至500元左右/平米。
4、不锈钢:
不锈钢是许多办公建筑喜欢用的材料之1,其有很好的耐磨,耐腐蚀,抗氧化的性能,并且,表面色泽鲜明亮丽,符合现代的潮流,很有时尚感,并且本身自重较轻,能有效的减轻高楼大厦的负重,其市场价格1般在:800元至2500元左右/平米。
5、铝包木:
铝包木是才流行不久的门窗用材,它就保存了实木的优点,有很好的提高了实木的性能,并且用它制造出的门窗外形都是非常好看的,这也是目前许多消费者最中意的1种门窗材料,其市场价格1般在800元至2000元左右/平米。
如上便是关于新型门窗材料有哪些的简单介绍,相信通过如上的介绍以后,大家会对新型门窗材料有进1步的了解,由于每种门窗材料的特点是不1样的,并且不同人的喜好也是不1样的,建议大家最好根据自己的喜好与实际情况进行选择吧,固然无论是甚么材质的门窗,在安装后1定要注意对其进行验收,1起来看看以下有关门窗安装后验收重视事项的介绍吧:
门窗安装后验收重视事项:
1、门扇窗扇检查:
门窗安装验收要做好表面的检查工作,门窗表面的质量直接关系着安装后的全部效果,不但是对使用还是对美观度来讲都是有1定影响的,外观检查主要包括安装牢固问题、表面裂缝和变形等情况,具体的检查方法以下:
2、门窗外观检查:
从较远的地方来看下门窗的光泽度,看看表面是不是有明显的色差,用尺丈量1下门窗的尺寸,看下是不是有变形情况,近距离用手触摸1下门窗表面,看是不是光滑无划痕。
3、门窗封条检查:
封条检查也是门窗安装验收的1部分,密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽,带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1mm。
4、门窗边框检查:
门窗边框的安装是很重要的,安装的好坏会直接影响到门窗的牢固程度,对边框的检查应当包括牢固度、平整性、密封性等方面。
5、边框垂直平整度检查:
门窗安装验收时1定要对边框做检查,用垂直丈量尺检查门窗框的垂直度范围,1般门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm,门窗横框的水平允许偏差为2mm,门窗横框标高允许偏差为5mm,门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。
6、与墙体连接周密度检查:
检查1下门窗的边框和墙体之间是不是连接紧密,可以借助反光镜和伸缩管来作为辅助工具帮助检查。
7、检查门窗锁:
门窗的锁关系到家里的安全问题,在检查的时候要格外重视,要看下安装是不是牢固,钥匙转动是不是正常灵活。
8、门窗锁安装检查:
门窗安装验收也包括对门窗锁的检查,首先要查看下门窗锁的安装位置是不是正确,有没有装反,检查锁的两边安装是不是对应,有没有错位,然后用手摇晃门窗锁,看下是不是有松脱现象。
9、门窗锁使用检查:
门锁多开关几次看看其灵活性,看下能否顺利进行反锁和开锁,检查1下窗户锁,锁好以后用手推动窗户,看看是不是能锁住不滑动。
10、门窗使用检查:
门窗的使用检查是门窗安装验收的最后1步,检查1下门窗的开关是不是有异常情况,门窗锁的开启是不是正常可用,可以用手来回摇动门窗,看看是不是有异常响动等问题,用不同的力度开关门窗,看看门窗的受力程度如何,在关闭门窗以后,看看密封性怎样,1般情况下,门窗和边框之间的缝隙应当在2mm之内。
以上便是新型门窗材料有哪些和门窗安装后验收重视事项就简单介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jianzhudj
沙发
谢谢楼主分享好资料
2018-11-27 11:20:27
jzhdajia
板凳
谢谢楼主分享好资料
2018-11-27 10:59:27
加载更多回复 举报
