土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 杜肯索斯系统在精密电子行业索尼-爱立信公司的应用
发布于:2008-01-28 11:45:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
位于北京市空港工业区的索爱(Sony Ericsson)工厂手机组装车间,建筑面积3200平方米,车间内原使用的是金属风系统管道送风,由于车间内工作人员密集,机器设备众多,造成空调负荷极大,车间内的空调温度一直降不下来,使工作人员感到极其闷热,制冷量及新风量明显不足。
基于原设计已不能满足要求,厂方一直以来想在原空调系统基础上增加一套系统,制冷量达400KW(约8万送风量),使原制冷量1000KW提高到1400KW。但如果仍采用原金属风系统送风,在实际系统安装时会遇到极大的困难:
首先,厂房空间高度在八米以内,上方管道纵横交错,安装金属风管需要拆除许多管道及上层空间悬吊装置,耗费大量的人力、物力,何况某些管道如消防管道、压缩空气管道及电缆桥架是无法拆移的;
其次,安装如此大量的金属风管系统,一般安装周期至少要十天以上,对一个年产值百亿的企业来说,每停工一天损失将近百万,为一个空调改造工程而连续多天停工将是索爱厂方无法承受的;
第三,由于制冷量(送风量)增大,送风温度较低,而整个厂房高度比较低,采用金属风系统,散流器送出的冷风量大且寒冷,这样,温差过大会引起风口产生凝露,水珠滴落下来可能会损坏那些精密电子设备,员工身上也会有强烈的吹风感,舒适度差。而且手机组装车间也不允许有较大的风速流动。
由于以上诸多因素影响,索爱公司几年来一直无法解决这个难题。
针对工程安装空间小、难度大、时间短的要求,杜肯索斯® 技术中心专业工程师经过仔细核算设计后,成功地拿出一套低温送风方案,满足大制冷量、低风速的要求。设计用2根直径813mm、长度近200米,和18根直径356mm、长度近220米的杜肯索斯® 系统,分别采用双排和单排钢索悬吊系统,布置在整个厂房区域。由于选用条缝渗透送风,送风面积
大而风速低,避免了低温送风的不适感。同时,系统颜色选用的是白色,与周围环境相协调,
了电子厂房外观整洁的特性。
虽然如此大量的工程,但杜肯索斯® 简单快捷的安装方式,仅用一天时间就安装完毕,
经过几个小时的调试及观察,一切运行良好。索爱厂方技术人员经过实际检测,厂房室内温度已降至23°。
索爱(Sony Ericsson)手机组装车间的改造,通过使用杜肯索斯® 系统,无论从效果、工期及美观上都超出了预期效果。 索爱公司决定:随后的二期改造项目的送风系统依然选择杜肯索斯® 系统。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
杜肯索斯系统在中国最大的奶制品集团生产车间中的应用
投资4亿元,坐落在合肥市双凤工业区的合肥伊利现代化乳业综合项目是以生产液态奶和冷饮产品为主的生产加工基地,其中一期工程投资2.8亿元,占地400亩,总建筑面积3万5千平方米,于2006年6月9日正式建成投产,运转着全国乳品业最大的冷饮及液奶灌装车间之一。一期工程建设的16条液态奶生产线可实现年处理鲜奶能力16万吨,生产纯牛奶、花色奶、优酸乳、早餐奶等八大系列100多种液态奶产品。其产品销售液奶厂的空调送风系统全部采用的是杜肯索斯® 纤维织物空气分布系统。
