土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 螺纹的保证载荷与螺纹拧紧扭矩之间有何关系,请赐教!
发布于:2008-01-28 11:38:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问一下,螺纹的保证载荷是什么含义?如何验证(测试)螺纹孔的保证载荷是否满足要求?一般拧紧螺钉时扭矩与保证载荷之间有何种转换关系?如果一个螺钉是M8,拧紧扭矩为18~22 N.m,那么螺纹孔受到的轴向力为多少N?螺纹孔的保证载荷为多少才合适?谢谢!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
装机时,上螺栓的紧固扭矩有标注吗
上螺栓的紧固扭矩有标注吗我查了一下:GB/T3098.20是蝶形螺母的保证扭矩,另外,我在网上查到一个螺纹扭矩标准,但是没有相关的出处不知道各位谁知道怎么查螺纹扭矩标准?
