土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个超高层项目防烟分区划分及排烟方案的讨论
发布于:2018-07-14 21:59:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位从事设计工作的同僚们,鄙人有一个超高层项目,针对高区办公标准层防烟分区的划分及排烟方案与同事们意见相左,鄙人因为学识浅薄,感觉无法定夺,向与大家探讨一下,具体如下:
1、排烟系统:该层办公建筑面积为2000多平米,需要设置排烟的空间面积为1700多平米。该区域排烟机房设置在高区办公避难层(处于该层上方)排烟机房内,通过排烟风井,内衬镀锌钢板风管连接高区办公各层,为各层内走道和各个办公隔间(超高层无法设置可开启外窗)排烟,每层为一个防火分区,因内走道及办公隔间面积均不超500平米,不设置补风系统;
2、防烟分区划分:内走道自成一个防烟分区,各个办公隔间分别各自成一个防烟分区(旧防排烟系统图集上有案例如此设置),一共8个分区,分别设置排烟口按照新版防排烟规范,该层排烟量应该为该层任意两个防烟分区排烟量之和的最大值,风管按照排烟量和风速不大于20m/s确定管径;
3、以上是鄙人对该项目的设计方案和对新防排烟规范解读,针对排烟系统没有异议,只是对于防烟分区划分上,其他同事认为防烟分区应该是按照公共建筑防烟分区不大于500平米划分4个防烟分区,且分区面积应该包含内走道及办公隔间的面积,而不是各个办公隔间自成防烟分区,如果按此方案划分防烟分区,排烟量比以上方案要大很多;
4、各位同僚,以上就是对防烟分区划分及排烟方案,大家探讨一下。
  • thmdct
    thmdct 沙发
    看你的办公隔间本身是不是需要排烟设施,如果办公隔间本身需要排烟设施,我支持你划分防烟分区的做法
    2018-07-15 11:20:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管的循环类型有哪些
   风机盘管的循环类型 :     双级蒸气压缩式风机盘管制冷循环基本类型 双级压缩制冷循环是在单级压缩制冷循环的基础上发展起来的。单级压缩制冷循环是把来自蒸发器的气体育按压缩至冷凝压力;风机盘管而双级压缩则分两个阶段进行压缩,将来自蒸发器的低温、低压制冷剂蒸气光用低压级压缩机(或低压缸)压缩到适当的中间压力之后,风机盘管进入高压级压缩机(或高压缸)再次压缩到冷凝压力,排入冷凝器中。因此,双级压缩可以由两台压缩机完成,组成的系统称为两机双级系统(又称配组式双级系统),其中一台为低压级压缩机,风机盘管另一台为高压级压缩机;也可以由一台压缩机完成,组成的系统称为单机双级系统,其中部分气缸作为高压缸,其余气缸作为低压缸。
