土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 飘窗要怎么改造,飘窗改造效果图
飘窗要怎么改造,飘窗改造效果图
发布于:2018-07-13 22:26:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
窗要怎么改造,是改造成书桌还是茶台还是其他的呢?其实飘窗绝对是一个收纳的好地方,有些飘窗是房子自带的,还有些是因为喜欢桌椅自己做的。
留出来的飘窗有些是可以拆的,有些是不可以拆的,所以这个还是需要慎重。
做出来的就最好了,上面飘窗下面收纳。
飘窗的做法有很多,有做翻板门的、有做矮柜的开门的,具体的就看你的喜好了,因为是没有飘窗的,所以叫师傅做了个假飘窗出来。
下图这个就是开门的矮柜飘窗,上面做的跟窗户齐平,到时候铺个大理石就可以了
做好的矮柜飘窗就是这样,上面就缺一块软垫子了,铺好软垫子,可以静静在躺在上面玩耍看书,怎么样都可以,是不是很实用呢?如果你的卧室够大够长也是可以考虑做个假飘窗的,非常的实用
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间装修,别忘记做这几个细节,日后生活才会美滋滋
卫生间的装修的是很重要的,有几个卫生间装修细节,你一定要知道,别省这个钱,做了以后你一定会感谢自己。     1,预留插座     卫生间马桶边一定要预留一个插座,你要按照智能马桶盖或者以后按照,那么这里就起到作用了,如果没有这个插座,那你这点享受都做不成的,冬天冰屁屁。     2,防水
