土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 杜肯索斯系统与复合风管综合比较
杜肯索斯系统与复合风管综合比较
发布于:2008-01-28 11:06:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
杜肯索斯系统与复合风管综合比较
序号 比较项目 杜肯索斯®系统 双面铝箔夹玻纤复合风管 比较情况
1 出风面积 杜肯索斯®系统实际上是具有空气传输功能的送风末端,能够通过管道表面渗透向室内送风,因此具有相当大的送风面积 只能通过安装在风管上的送风口向室内送风 送风量相同的情况下,杜肯索斯®系统的出风面积可以达到复合风管出风面积的40倍左右
2 气流组织 由于送风面积大,送风速度小,室内气流均衡 由于送风面积小,送风风速大且不均匀,容易产生吹风感和室内滞留区域 使用杜肯索斯®系统,能获得更好的室内气流环境
3 重量 极轻,杜肯索斯® 系统每平方米的重量约为0.2kg 每平方米的重量约为2.8kg左右,比杜肯索斯重14倍 笨重的风管会给安装和工程施工带来相当多的不变,而且如果在建筑结构设计的时候,能够考虑到索斯系统重量轻这一特点,则结构的强度要求会降低很多,在这一点上索斯系统能够节省工程的总投资
4 卫生性能 干净卫生,采用具有抗菌性能的杜肯索斯® 系统,能够有效的防止细菌、霉菌的孳生,而且多次清洗之后仍然能够保持较好的抗菌性能;而且,杜肯索斯® 系统清洗维护相当方便;此外,由于索斯系统的过滤性,能够有效减低空气中的粉尘量,提高空气洁净等级 与传统铁皮风管一样,清洗维护困难 SARS之后,人们对室内空气的卫生性能逐渐提出了更高的要求,杜肯索斯® 系统无疑比铁皮风管系统能够更好的满足这一点
5 美观效果 鲜艳的色彩,能根据实际应用的要求进行定制,绝对满足室内视觉环境的要求,并始终与室内环境格调保持一致;如果是应用在工业车间中的话,还能美化车间,提供良好的有激励气氛的车间工作环境,相比死板暗淡的铁皮风管系统可能增进工人的工作效率 颜色单一 杜肯索斯® 系统具有更好的美观效果
6 安装和拆卸 非常低!可以节省超过80%的安装费用并且安装速度非常快,安装好相应的悬挂钢丝或者滑轨之后,杜肯索斯® 系统的安装就好像挂窗帘一样简单 费用高,由于重量过重和操作不便等原因,安装时间较长 能有效节省工时,对于赶工时的工程,杜肯索斯® 系统能够明显体现出其在安装便捷方面的优点。另外,杜肯索斯®系统的拆卸也非常方便,在工业场合的应用中,当厂房内设备需要检修时,杜肯索斯® 系统能够很快的移开空调系统以腾出空间供设备检修
7 送风口 杜肯索斯® 系统时集传输和出风一体的集成化系统,不需要额外的送风口 需要 杜肯索斯® 系统节省了额外设备的购买力
8 压力调节装置 杜肯索斯® 系统已经自带了,不需要另外的投资 需要 杜肯索斯® 系统节省了额外设备的购买力
9 抗腐蚀性 杜肯索斯® 系统采用的是特种纤维,在某些空气中有某些化学腐蚀性物质的场所,特别适用,比如游泳池环境 金属容易腐蚀,为了防腐蚀一般都需要对铁皮风管进行额外的处理 节省了对铁皮风管进行防腐处理的额外投资
10 防火性能 难燃B1级 铁皮风管表面的保温材料为B1级或者A级 杜肯索斯® 系统实际上是具有空气传输功能的送风末端,它一般只会使用在独立的空间之内,按照国家标准B1级已经满足要求
11 吸湿性 小 较小 能够有效避免细菌的滋生
12 生产方式及产品标准化 美国全部配套软件设计,为每个系统量身定做,全自动程序控制机械化生产 手工制作 杜肯索斯® 系统具有更高科技含量,保证创造更佳的室内环境
  • 索斯柔性风管
    索斯纤维织物空气分布系统在中国的用户
    目前,杜肯索斯在中国有逾百个工程项目,占中国市场70-80%的份额,已成为工程应用实例最多、区域分布最广、行业分布最全、用户层次最高的行业内领导品牌。其用户遍布中国各区域、各行业,如食品行业的伊利、太子奶、卡夫、达能、今麦郎、双汇、雨润等;电子行业的索爱手机;化工行业的拜尔;会展业的上海世博会、商业场所的家乐福、运动场所的武汉体育中心等领域都有了成功的应用案例,并且有很多用户都是从中得到收益后而成为连续客户的,这些从侧面也体现了索斯纤维织物空气分布系统优质可靠的质量和服务。
    杜肯索斯作为全球纤维空气分布系统的主要供应商,是中国业内目前唯一集制造、销售和工程服务为一体的美国独资公司 ,建有目前在世界上少有的国家级大空间气流组织研究实验室,能对系统设计方案的实际效果进行验证;拥有业内最大的激光自动化柔性生产线,这都使得索斯系统的设计和加工质量达到国际顶级技术水平。目前已为逾百个项目提供技术与工程安装服务,获得了大量的适合中国国情的设计和安装经验。
    值得一提的是:在家乐福对2008年全亚洲50家店索斯系统项目进行全球招标中,通过对全球每家参与项目投标的公司进行实地考察,综合评估供应商的产品材质和产品制造水平、服务商的工程服务能力等,杜肯索斯从全球最终进入投标的三家最大公司中脱颖而出被家乐福选中,成为有史以来纤维织物空气分布系统全球最大订单的签约供应商。
    2008-05-27 13:56:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管网水力平衡的新方法
热工设计中是按照给定热用户必要的热媒流量来满足建筑物内热环境要求的,通过流量来计算出该用户压力损失;而在实际运行时恰恰相反,我们运行人员必须调节出保证热用户必要的热媒流量所需的资用压差,才能使用户得到设计的流量值。那么如何调节出这个资用压差?这是一直困扰我们运行人员的问题。
