土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 入三伏玉柴250千瓦柴油发电机组做好散热准备了吗?
发布于:2018-07-13 11:19:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  随着夏季高温天气的来临,发电机组应用过程中如何为机房散热与降噪成为关注的焦点。保证机房的通风性与发挥机组良好性能息息相关,那么这一过程中操作者该如何来进行降噪与散热,保证一个安静、安全的运行环境呢?华全小编杜杜和大家分享下面几点。
    随着玉柴250千瓦柴油发电机组被广泛使用。大家对华全动力生产的玉柴250千瓦柴油发电机组的认可度越来越高。公司从成立以来就一直以生产用户需求的产品为目标。公司更是不断适应社会的发展,对产品不断创新。产品性能一直都在不断完善,正是这一点使得用户对公司非常认可。公司将一直秉承不断创新的宗旨,使得产品不断满足企业发展的需求。
   第一,一般在设计机房降噪时,应考虑机房的通风量,通风量是根据发动机燃烧所需的空气量和机组散热所需的换气量来计算的,燃气量与换气量之和便是机房的通风量。这是一个变化值,是随机房的温升而变化。在考虑机房降噪时,应当按照比较严格的标准来计算机房的通风量,也就是机房温升控制在5℃以内,机组所需的通风量最大。
    第二,机房的降噪和散热与用户的要求也有关系,用户可根据环境温度的变化,对降噪与散热有不同的侧重。比如在冬天时,可适当追求降噪方面的效果;在炎热的夏季,为满足机房的充分散热,在降噪方面作出些让步。
    第三,要根据通风量和机房进排风消声器的最低空气流速,即可计算出进排风口的截面积,据此设计的进排风口在一般的情况下都能满足机房的散热要求。诚然,这是比较高的标准,代价也较高,需要专业的降噪厂商进行设计和施工,能同时满足理想的降噪效果和充分的散热条件。
    尤其是夏季的到来,保证机房通风散热效果良好是最重要的一点,大家可以从现在开始着手准备,为发电机组处于一个安静安全的运行环境,保证发挥最佳效果,也为作业安全增添一份保障。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
柴油发电机组250kw价格了解吗?
许多因素影响选用发电机组的大小。用户在选用一台柴油发电机组以前必须仔细考虑以下几点。由于其启动特性。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行、机组功率标定,一般供给用户的柴油发电机组为常用机组它可以连续12小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。发电机组与三相电机容量选配时。 在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组、考虑今后系统增加的用电量,另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时.其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流,启动电流就很平稳,不会对发电机组造成冲击,建议考虑安全系数1:
