正在加载...
全部回答(3 )
可以参考以下这篇文章
关于将Revit模型导入SketchUp软件的方法
http://www.eabim.net/forum.php?
主题
粉丝
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
爱吃炸鸡番茄酱
2023-10-09 10:11:09
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
回答:是的,Revit和SketchUp之间可以进行模型互导。具体方法如下:将SketchUp的模型导出为COLLADA(.dae)格式,在Revit中选择导入选项,选择COLLADA文件,然后转换为Revit家族或模型。另外,还可以通过使用插件,如SketchUp to Revit等,来帮助更方便地进行互导。需要注意的是,导入过程中可能会有一些细节方面的问题,需要根据实际情况进行调整。
2023-09-27 16:02:27
来自 PC
评论
举报
加载更多可以参考以下这篇文章
