土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于雨水管道水力计算
关于雨水管道水力计算
发布于:2018-07-11 15:36:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下各位,在进行雨水管道设计的时候,是先大概确定管径与坡度,然后利用v=1/n*R(2/3)*i(1/2)公式计算得到流速,再通过L/60v得到t2,然后利用暴雨强度公式得到q最后得到雨水流量,通过对比雨水流量与Q=Av的管道过流能力验证得到确定的管径与坡度吗?这个过程有没有错误,那么其中的t2是每一管段单独求吗?上一管段的t2要不要加上去?感谢各位的指导!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
山脚下道路排水边沟尺寸计算
如图,项目为市政道路,道路南侧有一座山,在南侧设置排水沟,这个排水沟的尺寸如何确定?汇水面积按图中这样圈行吗?径流系数取0.15?问了做公路的同事,说这种情况在公路中都不计算,直接按500x500考虑。实际我算了一下,尺寸会比较大。还有,书上有排洪沟的设计,这种情况需要设排洪沟吗?按排洪沟计算尺寸会更大。
