土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 强烈建议注水师的合格标准统一为52分!
强烈建议注水师的合格标准统一为52分!
发布于:2008-01-28 10:03:28 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
2007年的注册土木工程师(水利水电)的合格标准差别太大,有的52,有的60,对有的专业不公平!强烈建议注水师的合格标准统一为52分!请大家一起来呼吁!有知道人事部、建设部、水利部的投诉信箱,麻烦告诉大家,我们一起来申诉!
全部回复(5 )
  • tzliqun
    tzliqun 沙发
    水工结构很难,52分都太高了
    2008-03-27 14:50:27
  • lsj_smx
    lsj_smx 板凳
    水工结构很难
    2008-03-12 09:27:12
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
疑惑:基础考试合格标准怎么算?
基础考试分上、下午两张试卷,必须分别达到66的合格标准吗?还是只要两张试卷分数达到132就可以?如果一个大于66,一个小于66,但是加起来大于132,算合格还是不合格?
