土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 卧室中的卫生间在哪?这姑娘彻底蒙了
卧室中的卫生间在哪?这姑娘彻底蒙了
发布于:2018-07-10 11:37:10 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
装修设计的事如果没有考虑清楚自然就会给日后的生活添麻烦,这姑娘就麻烦了,找不到卫生间了啊
带浴室的主卧室的优点:
卧室中有卫生间,就不用去和家人抢公用的卫生间了。大早上,大人要起床准备上班,还是要准备上学。碰到家人有早上出门前洗澡洗头习惯的,那就更麻烦了。
卫生间是个非常隐私的地方,特别当和老人一起住的时候。上厕所也确实有着不方便的地方,也不能保证卫生情况。有自己独立的卫生间就不用担心这个了,想要坐多久就做多久,不用担心老人跑进来。
稍大一点的户型基本都是双卫生间,有的是三个。这样的设计会更方便生活,也符合都是年轻人的生活理念。
除了这些好处之外,难倒就没有坏处吗?
这个可不一定哦,凡是都是有两面性的,有好的地方,自然也有不合理的地方。
如果原先就是卫生间,那就不太可能进行其他的改造,第一个是水管已经被预埋在哪里了,其次改造成其他功能的话,你是不是可以容忍楼上那家的流水声呢!
是卫生间就难免有味道,特别是在南方对的黄梅天气,那味道真是天知道!
如果你的卧室卫生间没有窗户的话,那就更糟糕了。这样的味道还会跑到房间里去,你还想好好睡觉吗?
如果是小户型只自带一个卫生间的,就不要去在另辟蹊径开一个卫生间了。这样太浪费空间了,而且清洗也多了一份。
卧室卫生间的装修需要注意!
卧室的卫生间可根据个人喜好用防水材料装饰,同时保持与房间相同的风格。
卫生间的湿度很重,排气装置是必不可少的。通过适当的通风设计,一方面可以减少水分气味的祸害,另一方面可以保持马桶的空气干燥。
作为隐藏污垢的地方,卫生间应始终保持干净整洁。地面更容易滋生细菌,所以尽量避免积水。
卫生间味道重,大量的味道进入卧室,对人体健康有害,所以卫生间和卧室之间一定要做好隔断。
了解了一些卧室卫生间的好坏,现在的你还愿意
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
房子装修容易花冤枉钱的地方
    房子交工后就是装修!但是装修真不是一件简单事,装修房子包含了很多细节多如牛毛!一不留神对造成极大遗憾,一不小心就把钱全花在不值当的地方了!到时候房子装修没做好钱还没了,实在是太冤枉!     下面小编就给大家总结一下容易花冤枉钱的8个地方,希望可以帮助到大家!     1、对于一般家庭装修选购地板,不要执着于实木的,实木价格真的不便宜,后期清洁也比较麻烦,打理不好时间长了发霉腐烂更心疼!
