土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中的油氨分离器
制冷系统中的油氨分离器
发布于:2008-01-28 07:55:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
油氨分离器有多种,在选型上有何差别?譬如,干式油分离器和洗涤式油分离器?
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    干式油分离器还是头一次听说,一般氨制冷系统上用的油氨分离器有两种,一是填料式,二是洗涤式,多数制冷系统是用填料式的多,
    2008-01-30 08:55:30
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 板凳
    《制冷工程手册,徐庆堂》
    1.油氨分离器的计算选择
    D=SQRT((4*Vh*υ2*λ)/(3600*π*υ1*ω))
    = SQRT((4*Vh*υ2*λ)/(3600*π*υ1*ω))
    D----------油氨分离器的直径,m
    Vh--------压缩机的理论排气量m3/h
    λ---------输气系数
    υ2---------排气比容m3/kg
    υ1---------吸气比容m3/kg
    ω----------气体流速,
    填料0.3~0.5 m/s(建议:ω=0.3 m/s);
    D=0.034333258*SQRT((Vh*υ2*λ)/υ1)
    其他(洗涤)0.5~0.8 m/s,ω=0.5 m/s
    D=0.026594472*SQRT((Vh*υ2*λ)/υ1)
    结论:
    (可见,用洗涤式油氨分离器时,桶径要較填料式的桶径大1.291倍)
    2008-01-28 10:54:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教三菱电机power multi一拖三维修
我安装一套三菱电机power multi一拖三,基本不超配,但调试时开一台效果很好,二台或三台内机同时开,制热效果差。压力电流都正常,是怎么回事,请教高手。
