按《JJG 52-2013 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》的规定,本帖结合实例介绍弹簧管压力表的示值误差、回程误差、轻敲位移、零位误差的计算方法,让大家了解弹簧管压力误差计算。
弹簧管压力表允许误差如表1所示。现以一只测量范围为0-1.6MPa,精度1.6级的压力表为例,详细介绍压力表的示值误差、回程误差、轻敲位移、零位误差的计算方法
表1 弹簧管压力表的允许误差表
注1、使用中的1.5级压力表最大允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。
注2、压力表最大允许误差应按其量程百分比计算。
1、示值误差计算
在弹簧管压力表测量范围内,示值误差应不大于表1所规定的允许误差,则测量上限(90%-100%)的误差为:△=(1.6-0)×(±2.5%)=±0.04MPa;其余部分的误差为:△=(1.6-0)×(±1.6%)=±0.0256MPa
2、回程误差http://yunrun.com.cn/tech/1221.html
在弹簧管压力表测量范围内,回程误差应不大于表1所规定的允许误差绝对值。回程误差为:|△|=|±0.0256|=0.0256MPa
3、轻敲位移
轻敲压力表表壳后,指针示值变动量应不大于表1所规定的允许误差绝对值的二分之一。则轻敲位移的允差为:50%×|△|=50%×|±0.0256|=0.0128MPa
4、零位误差计算
零位允许误差有带止销和不带止销之分,其应不大于表1所规定的允许误差。
本例的压力表是不带止销的,其零位误差为:1.6×|△|=1.6×|±0.0256|=±0.041MPa
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
音叉物位开关现场应用的控制电路本帖结合案例分享音叉料位开关在水泥厂收尘设备上应用的控制方案、控制电路图以及音叉料位计开关使用注意事项。 坚固水泥有限公司1500t/d生产线的熟料入库采用的是链斗机。篦冷机漏下的碎小熟料经拉链机由U型仓直接卸入链斗机。由于物料呈粉状,卸料时会被篦冷机内的风吹出,造成了严重的环境污染。为解决粉尘污染问题,使用音叉料位开关对原电气系统进行改造。 改造方案 在U型仓的下端安装汽缸阀,当料下满U型仓时,汽缸阀打开卸料。到下限时,汽缸阀闭合。由于形成了料封,阻止了篦冷机内空气的向外排放。U型仓有2个入口,需要在入口处分别安装1台音叉料位开关,用来检测满仓信号。U型仓下端装1台音叉料位开关,用来检测料位下限信号。为防止音叉失灵时引起堵料或空仓,加装了手动开停按钮SB1、SB2。音叉料位开关安装示意见图1,其控制电路见图2,其中KA为中间继电器,KM为电磁阀。由电磁阀控制汽缸阀工作。
