土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 穿孔曝气管打孔要求
穿孔曝气管打孔要求
发布于:2018-07-07 09:05:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
穿孔曝气管是一种应用较为广泛的中气泡曝空气扩散装置,穿孔曝气管系统直接在空气管道上开孔曝气,所以不存在上述微孔曝气器系统存在的曝气膜片破损问题。穿孔曝气管径介于25~50mm之间的ABS塑料管或UPVC管制成,在管壁两侧向下相隔45°角,留有两排直径3~5mm的孔眼或缝隙,间距50~100mm,压缩空气由孔眼溢出,孔口速度为5~l0m/s。石家庄沃斯特环保工程师分享大家穿孔曝气管打孔要求。
由这种扩散装置的优点是构造简 单,不易堵塞,运行阻力小;缺点是氧的利用率较低,只有4%~6%左右,动力效率也低,只有1kg/(kW.h)左右。在活性污泥曝气系统中采用较少,而 在接触氧化工艺中应用较多。给水工程中,穿孔曝气管孔眼直径一般为3mm,也有工程采用 1~2mm孔眼直径。尽管在污水处理中,穿孔曝气管多采用3mm孔眼直径,且较少有曝气不均匀和堵塞现象。但在给水处理中,因为气水比和曝气强度远小于污 水处理,所以在池表面积较大的情况下,其曝气均匀性较难控制。并且在长期使用时,曝气管内和孔眼处容易固着生物膜,产生生物粘垢,最终可能导致某些孔眼和 局部管道堵塞。在停止曝气时,因孔眼不能闭合,在水力静压作用下,底泥可能通过孔眼进入曝气管,也容易造成某些孔眼和局部管道堵塞。由于曝气管安装在填料的下方,更换检修较为困难,所以在给水工程应用中,如何解决大面积、小曝气强度的穿孔曝气系统的曝气不均匀性和堵塞问题,是一个有待于深入研究的方向。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水上乐园循环水处理
【设备概述】     PC重力式水处理器具有无大型阀门、正水头过滤、冲洗自动化、造价低及操作管理方便等优点,被广泛应用于地表水净化、景观水净化、河湖水净化 、地下水除铁除锰、自来水厂、工业循环水旁流过滤、生产废水除悬浮杂质、有机污水经生化处理和二次沉淀池处理之后的后续过滤 以及室内游泳池水的过滤,等多种工、农水体净化领域。供应泳池水处理设备专家,新型游泳池水处理,恒温游泳池水处理技术,节能泳池水处理方案,环保游泳馆循环过滤
