土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 自恢复保险丝启动保护时间
自恢复保险丝启动保护时间
发布于:2018-07-06 16:20:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
选用自恢复保险丝时,都想知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以起到保护电路设备的作用。
自恢复保险丝有很多型号,不同的型号其启动保护速度也不一样。并且同一个型号在不同的故障电流时其启动保护所需的时间也不一样。
在探讨自恢复保险丝启动时间长短时,只能给出大致范围,除非指定某一个具体的型号,才能在相应的电流值时给出一个相对比较确切的时间值。插件类的自恢复保险丝保护动作反应的时间相对要比贴保险丝更长些。
如果一定要给出一个自恢复保险丝启动保护的时间范围?
前提是以电流正常工作的电流的两倍电流大小定义为最小启动保护的故障电流,在两倍正常电流值时,所有插件自恢复保险丝启动保护的时间范围大致在0.1s~100s之间,为什么有这么大的范围呢,不同型号启动所需的时间不同。
保护启动的时间长短是有规律的,一个是同元器件的大小有关系成反比关系;另一个是同故障电流的大小成反比关系。
同元器件的大小有关系成反比关系,即在同一个系列,比如250V系列的插件保险丝,电流越小的型号其元器件做的越小,2倍正常电流时,因为体积小发热快,启动保护的时间就越快。
同故障电流的大小成反比关系,这个比较好理解,就是故障电流越大器件发热就越快,就越快保护。比如在故障电流是正常工作电流的3、4倍时,很多型号的保护时间可以在1秒以内就可以启动保护。
更多保险丝技术文章可到秦晋电子 www.fuse-tech.com
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB 51195-2016 互联网数据中心工程技
GB 51195-2016 互联网数据中心工程技术规范 无水印
