土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心风机在维修时会有那些误区呢?
离心风机在维修时会有那些误区呢?
发布于:2018-07-06 14:21:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   不少客户在维修离心风机是会存在这一些维修误区,这很可能使维修工作达不到好的效果,这里就为简单总结几例常见的维修误区,方便大家对照和参考。
    一、在装回离心风机轴承端盖(上、下共8片)时,将固定端和自由端端盖装错。
    原因分析:为了适应离心风机轴高温环境引起的热膨胀,制造厂家在尾部设计了非定位轴承。要求安装时定位轴承严格定位,自由轴承膨胀侧不可限位。如果互换安装,则限死了轴的自由伸缩,极有可能造成设备事故。
    正确做法:根据轴承端盖插入部分凸缘的长短,把带最短凸缘的上、下两半端盖装在最远侧。同时,确认其它端盖定位可靠,不因密封圈厚薄原因而定位不良。
    二、在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。
    原因分析:拧紧放松地脚螺栓会造成各个地脚螺栓预紧力不均匀,在运行中容易使个别地脚螺栓受力过大而遭破坏,而且在日后运行维护过程,再次紧固时,极易把调好的安装尺寸破坏掉。电动机及底板、液力偶合器及底板应视为一整体,垫片只能加在底板与基础垫铁之间。
    正确做法:采用垫铁调整安装尺寸,把垫铁加在底板与基础垫铁之间,且拧紧各地脚螺栓时,保证螺栓受力基本均匀。
    三、离心风机轴承采用油泵供油润滑,正常运行轴承一般不会失油,故当甩油环损坏后,因安装不便而懒于补装。
    正确做法:甩油环的作用在于遇到意外停电事故或油站短时故障而不能正常供油时,油环可从轴承箱内的油池里将油提起,以供给轴承一定的油,保证其继续转动而不受损。所以一定不能缺少。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
离心风机紧急停机与正常停机不同对待
        离心风机在其运行的时候,会有其停下来的时候,离心风机的停机不是我们想的那样,关掉开关,关掉电源就好了,离心风机的停机在一定时候是需要一定的步骤的。     1、紧急停机:在机组试运行过程中,遇有下列情况之一时,应立即紧急停机。紧急停机的操作就是按动主电机停车按钮,然后再进行停机后的善后处理工作。
