当前,暖气片是我国普通家庭不可或缺的取暖设备,同时也成为一种家居装饰品。由于暖气片占有一定室内面积,并属于长期使用物品,一旦选择的不合适,会严重影响室内的采暖和装饰效果,且更换费时费力。而作为选购时的重要参数之一,即暖气片高度,很多人不知道如何选择。如何根据暖气片高度选购到称心如意的产品呢?究竟什么样的暖气片好呢?鲁本斯暖气片小编为大家一一解答。
注意区分中心距与满高
不管是钢制暖气片,还是铜铝复合暖气片,中心距就是暖气片上面进水口的中心到下面出水口中心之间的距离,也可以直观的反映暖气片的高度。
暖气片的满高是指暖气片的总高度
在选购时,一定要注意向商家问清楚暖气片的高度是指中心距还是暖气片的总高。这两者是有区别的,如果暖气片是片头式,其中心距与满高相差4-7cm。
暖气片常见高度尺寸
暖气片高度在350-1800mm,鲁本斯暖气钢制暖气片的标准尺寸(总高)有670mm、1500mm、1800mm。铜铝复合的暖气片标准尺寸(总高)有650mm、1550mm、1850mm。
卫生间暖气片(小背篓)高度有:600mm、800mm、1000mm。
暖气片高度选择技巧
现在,消费者在选择暖气片时,为追求美观往往会选择高的,这是一种错误的做法。根据物理性质来说,热气上升、冷气下降,越高的暖气片热量越集中在顶部,会导致房屋内的冷空气下降,人体直接感知的温度却是低的,这样就没有起到真正的供暖作用。同时,较高的暖气片占用空间也比较大,不利于房屋的装饰,因此消费者应根据自己的户型和房屋面积,合理的选择暖气片。
1、暖气片高度的选择一般取绝于窗台的高度,因为暖气片安装在房间的窗户下和边上是好的选择。
2、如果是落地窗和大飘窗的房间,在窗户下安装低矮的暖气片为适宜。
3、如果家用的热源是壁挂炉,购买暖气片好选择1.5米以下的,好是统一一种高度。否则壁挂炉可能压力不够,导致循环不畅,散热效果不好。
4、住顶层,建议用矮组装的暖气片;住底层,建议用高暖气片;中层和下层,暖气片高矮不受限制,但是整体来说,高暖气片占用面积较小,推荐使用。
当然,需要选用何种高度的暖气片,好还是请专业的设计师进行设计,小编提示,一般大厂家是可以为广大顾客提供设计服务的。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
介绍建筑防水的重要性房屋渗漏是普遍存在的房屋质量问题,因其防水结构的复杂性,渗漏发生后很难彻底解决,不仅影响邻里关系,也严重影响了安居质量。在参与调查的8000多网友中,认为房屋居住过程中最令人头疼的质量问题是房屋渗漏水问题的网友占44.10%;认为上下水管道漏水最影响与邻居关系的建筑问题的网友更是高达60.1%。 渗漏之所以长期困扰业主主要有两个方面:第一,房屋的渗漏不仅影响居住的舒适度,还影响建筑的使用功能和寿命。第二,出现渗漏后,往往得不到“根治”,维修后仍会出现渗漏,出现“年年补年年漏”的现象。
