土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 【环保学院】废水处理工艺技术:活性炭的再生方法
发布于:2018-07-05 15:33:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
随着废水处理工艺技术的飞速发展,许多新型技术不断完善,大多的企业都会采用新工艺来处理企业污水。但对于一些小型企业来说,采用新工艺并不划算,维护及处理成本的负担尤为突出。因此不少小型企业依然采用传统的活性炭吸附处理技术来进行污水的处理。当然活性炭吸附技术仍在不断的完善,主要体现在活性炭再生处理方面,其目的主要是降低生产成本。
高温再生法
改变吸附平衡,达到脱附和分解目的。应用最广的方式是加水蒸气、惰性气体、燃烧气体、C02,加热至700/1000℃。
(1)脱水干燥,首先将活性炭和输送液相分离,然后将活性炭加热至100~150℃,把活性炭细孔中的水分(含水率将近40%~50%)蒸发出来,同时使部分低沸点的有机质也挥发出来,另一部分被炭化,留在活性炭的细孔中。干燥所需热量约为再生总能耗的50%,所用容积占总再生装置的30%~40%。
(2)炭化加热至300~700~ 使低沸点的有机物全部挥发出来。
高沸点的有机物出现热分解,一部分成为低沸点有机物挥发脱附,另一部分被炭化后留在活性炭的细孔中。升温速度和炭化温度随吸附剂类型而定。
(3)活化继续加热至700~1000~ 并向活性炭细孔中通入活化气体(如水蒸气、二氧化碳及氧气等),将残留在微孔中的碳,化物分解为一氧化碳、二氧化碳和氢等活化气体逸出,达到重新造孔的目的。
(4)冷却,把活化后的活性炭用水急剧冷却,防止氧化。
化学氧化再生法
氧气、空气、Os、氯水、溴水、高锰酸钾等氧化剂,电解氧化(在阳极),酸碱浸洗等。
用法主要指湿式氧化法,主要用于粉状活性炭的再生。其工艺流程是:将饱和失效的粉状活性炭用高压泵送入换热器,再经水蒸气加热器送人再生反应器。在 220℃、5.3MP。的高温、高压条件下,活性炭吸附的有机物与送入塔内的空气中的氧发生氧化分解反应,使活性炭得到再生。再生后的炭经换热器冷却后,送入再生储槽待用。
湿式氧化法具有适用范围广(包括对污染种类和浓度的适应性)、处理效率高、二次污染低、氧化速率快、装置小、可回收能量和有用物质等优点。
药剂再生法
(萃取法) 用苯、丙酮、甲醇、异丙醇、±代烷等有机溶剂清洗。利用化学药剂与吸附质之间的化学反应使吸附质解吸的再生方法。药剂再生又分无机药剂再生和有机溶剂再生两种方法。无机药剂再生以H2S04、HCl或NaOH等为再生剂,使吸附在活性炭上的污染物转化为易溶于水的物质而得到解吸。有机溶剂再生法是用苯、丙酮或甲醇等有机溶剂将吸附在活性炭上的有机物在溶剂的萃取作用下得以解吸。
药剂再生可直接在吸附塔中进行,设备及操作管理简单,且有利于回收有用物质。但再生不完全,随再生次数的增加,活性炭的吸附性能会明显降低,需要补充新炭,废弃部分饱和炭。
生物再生法
好气菌、厌气菌、将炭上吸附有机物氧化分解成CO2和H2O,使炭再生。
电热再生法
直接电流加热;微波再生900~4000MHz,高频脉冲放电再生。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
GB 17691-2018 重型柴油车污染物排放
GB 17691-2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)
