柴油发电机600千瓦噪声级高,发热量大,而且还产生一定的废气污染。下面由华全技术对柴油发电机房噪声提出综合治理方案,给出解决隔声、散热、消烟的具体设计方法,一般经治理后,噪声级可降至65dB(A)左右,经实践证明这种治理方法效果良好。
随着工业化的不断发展,乡镇企业、集体企业异军突起,引起不少地区电力供应紧张,电网供电不足。因此,许多企业常常需要自备柴油发电机以缓解电力供应不足。由此便产生了噪声危害和废气污染。据此,我公司先后对几家企业发电机房进行噪声综合整治,解决了噪声的危害,取得了满意的效果。
一、隔噪处理
经了解,柴油发电机噪声主要包括发动机排气噪声、进气噪声、燃烧噪声、发电机的运动部件在工作时的机械性噪声和发电机噪声等。机组的噪声级很高,一般为100-116dB(A)。
机房降噪
许多用户都自建有柴油发电机房,根据研究表明:现有机房隔山声能力大多数不高,门窗不能长时间关闭,否则机房内升温太高,造成停机。要减少噪声的危害,必须从以下几方面入手,主要采取以下措施来提高机房隔声量。
1、采用隔声窗
将原有窗户改为规格为900mm×1500mm的隔声窗,窗蕊由双层密封玻璃组成,中间空气厚度为50-90mm,既达到了隔声目的,又满足了机房的原有采光功能。
2、安装隔声门
为了便于清灰和设备维修,将原有的木门改为隔声门。具体做法是:内填100mm厚超细玻璃棉或岩棉,外包2.5mm厚穿孔铝板。减少机房传至外界的噪声。
3、人、机分离
将值班室与发电机房分开,值班室内墙安装隔声窗,便于观察发电机的运行。机房与值班室之间设出入口,门洞上安装隔声门,减少机房传至值班室内的噪声,同时也便于操作。
4、机房内壁进行适当地吸声处理
我们对机房原有的内墙进行改造,将岩棉制成一定规格的长方体吸声板,外罩镀锌钢丝网固定,将吸声板布置在墙体和空间界面上(见图2、图3)。在墙面挂装吸声板时,使其下边距内墙面100mm,上边为250mm,板块设置高度为3500mm。这样使得高频声波得以衰减,同时吸声板后有了空气层,使低频吸声系数得到提高。
发电机房降噪
二、减振处理
为减低发电机振动引起的噪声,我们选用剪切型橡胶隔震垫置于机体与混凝土机座之间,以消除发电机与基础之间的刚性连接,从而减弱设备有机械振动产生的低频噪声,排气管外均包以石棉。
三、消声处理
进、出风口均采取消声措施,内贴50mm厚岩棉,以镀锌铁丝网固定。所有风机均安装消声器于出风口。
四、降低机房内温度的措施
柴油发电机是一种发热量很大的动力设备,往往是噪声得以控制,通风散热解决不好,影响设备的额定功率运行,甚至造成停机,导致噪声治理失败。所以,能否解决好机组的通风散热问题,是治理的关键。
自然通风铺以强制通风
在机房墙上设出风口,位置对着柴油机上风扇,并安装导风箱,将柴油机的散热导出室外。同时,在出风口外以红砖砌一排风消声道,内壁面附贴外包玻璃布的岩棉,压以镀锌钢丝罩板。消声道两侧为消声百叶窗,使气流流畅。这时机组的热量可以加轴流风扇强制排风解决。进风采用两台轴流风扇。一般还要加装风扇消声器以降低缝隙漏声。这样室内温度比原来降低了11℃。
轴流风扇的选择,其通风换气量可由下式计量决定
通风换气量L= QCrtp-ti
式中
Q——柴油机组总散热量,kcal/h
C——空气比热,0.24kcal/kg·℃
r——空气密度 kg/m3
tp ti 机房内和室外温度,℃
柴油机组总散热量Q可分为两个部分,即柴油发热量Q1
Q1=BNQr·η
式中 B—柴油机燃料平均消耗量,kg/h
N——柴油机的有效功率,马力
Qr——燃料的热值,10400kcal/kg
η——柴油机散至室内的热量百分数
发电机散热量Q2=860Nf(1-η')
式中Nf——发电机功率,kW
η'——发电机的效率,0.75
五、废气处理措施
发电机房降噪
上图表示柴油发电机废气处理系统,柴油机排出的废气经排气管扩散后,再经水淋和水浴后,可将废气中的污染处与水一道冲灰,净化后的废气可由出气管排出。
废气处理设施可用于砖砌、PVC板现场焊制,也可以用A3钢板焊制。
柴油发电机组噪声级高,又是发热量很大的动力设备,本文提出以隔声为主的综合治理方法,消声、散热、除尘三者兼顾,对于解决发电机组噪声污染是可行的。一般经治理后,噪声级降至65dB(A)左右。
此法施工简单,安装灵活。尤其对已建发电机房的隔噪处理更为方便,只需进行改造即可。我们采用这种方法对不同功率和各种型号柴油发电机组进行综合整治,实践证明都可以取得明显的效果。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
柴油发电机组600千瓦国内外品牌参考价格柴油发电机组600千瓦国内外品牌参考价格 柴油发电机组600千瓦价格多少钱?小编根据国内外品牌做了下分类,为您讲述清楚价格到底是多少钱,首先国内这一档的柴油机的品种不是很多。 一、国内品牌柴油发电机组600千瓦价格参考: 柴油机股份有限公司生产的“帕欧”牌柴油发电机组可以达到600KW,它的价山东柴油机有限公司格为38万元不等。 山东地区生产的柴油机也完全可以达到600KW,价格为40万元左右
