土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 直流散热风扇是如何运行的?
直流散热风扇是如何运行的?
发布于:2018-07-05 14:48:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   直流散热风扇,是通过直流电压和电磁感应,由电能转化成机械从而带动风叶转动的一种散热设备,具有散热效果好,转速快,使用寿命长等众多特点而被广泛应用。那么大家有去了解过直流散热风扇是如何运行的吗?下面就由小编来为大家简述下。
    直流散热风扇的运行步骤:
    1、直流散热风扇主要由转子、定子、扇叶和其它辅助元件(如轴承//扣环等)组合而成,控制电路中应该有许多半导体元件,现在已经收纳在一个或多个IC里面,也有的厂商专门设计制造出很多型号控制马达IC供给风扇电路者设计使用。然而,不同型号的IC控制电路不一样,但其主要目的都是为更有效的控制和保护提供线圈的有效功能及直流散热风扇相关特性需求。
    2、从直流散热风扇电路输出的转速信号通常为脉冲形式,每个波头表示风扇转过一圈,这样的信号可直接通过数据总线提供给主机进行显示。有些直流散热风扇输出的转速信号并不是风扇的真实转速,而是转速的倍数,譬如每转一圈产生2个、4个或6个脉冲,所以必须经过处理才能形成反映风扇的真实转速信号。如欲辨别其转速是真实转速还是某个倍数,可使用转速表测量实际转速,然后和显示的数据进行比较。
    3、直流散热风扇自身的监控方式有报警传感器和速度传感器两种类型,利用报警传感器可在风扇速度低于某个门限值时给出报警信号,而速度信号输出则可实现风扇速度的实时监控。由此可见,风量越大的直流散热风扇其散热能力也越高。这是因为空气的热容比率是一定的,更大的风量,也就是单位时间内更多的空气能带走更多的热量,同样风量的情况下散热效果和风的流动方式有关。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
散热风扇在医疗设备中的小常识
    散热风扇在如今的社会应用的非常广泛,各行各业都有涉及到散热问题。比如电子产品,机械设备,灯光舞台,工业排污,医疗设备等等。下面就由小编为你们简单辅导一些关于散热风扇在医疗设备的小常见识。     在医疗设备中用到散热风扇、散热风机的有高频电刀、生化仪器、免疫仪器、血凝、还有血液分析仪器里等等。     常见的问题有:
