土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数字信号的六大特点,别说没告诉你
数字信号的六大特点,别说没告诉你
发布于:2018-07-05 14:02:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。本帖从六个方面介绍数字信号的特点。
数字信号的特点
◆数字信号频率范围宽
数字信号的频率范围很宽。如中央处理机具有ps(10-12s)量级的时间分辨力,而很多低速外部设备的时间分辨力ms(10-3s)计量。
◆数字信号为脉冲信号
数字信号是脉冲信号,各通道信号的前沿很陡,其频谱分量十分丰富,因此,数据测量必须注意选择开关器件,并注意信号
在电路中的建立和保持时间。在拟定数据域测试方案或设计、制造数据域测试仪器时,都应考虑脉冲信号的特征。
◆数字信号的多路化    昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
数字信号一般有多路组成,一个字符、数据、信息及一条指令都是由编码规则的多位(bit)数据组成的。在总线的控制下,同时传递数字信息要有多条支路,多个器件都同样地“挂”在总线上,依靠一定的时序节拍脉冲同步进行工作。
◆数字信号按时序传递
每种数字设备具有特定的逻辑功能,要求各个部分按照预先规定的逻辑程序进行工作。各信号之间有预定的时序关系。例如,程序的执行,必须在规定的控制信号作用下,按照取出指令代码、译码,控制器发出完成该指令的控制信号,然后按照程序执行。
系统中的信号是有序的信息流,它们之间有严格的时序关系,因此数字电路的测试最重要的是检查数字脉冲的先后次序和波形的时序关系是否符合设计要求。
◆数字信号的传递方式
数字信号的传递方式分串行和并行两种,并行传递方式是以硬设备换取速度,串行传递方式实质上是以时间换取硬设备。在远距离数据传输中,一般采用串行传递方式。
◆数字信号的非周期性
数字设备的工作是按时序进行的,在执行程序过程中,许多信号可能只出现一次,或关键的时候出现一次(例如申请中断事件);某些信号可能多次重复出现,呈非周期性的。例如程序执行过程中,子程序调用等。这些现象,利用示波器是不能检测发现故障的。
数字信号http://yunrun.com.cn/tech/1953.html
数字信号和模拟信号
模拟数据一般采用模拟信号,例如用一系列连续变化的电磁波或电压信号来表示;数字数据则采用数字信号,例如用一系列断续变化的电压脉冲或光脉冲来表示。 当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。
数字信号和模拟信号的转换
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号一般通过对载波进行移相的方法转换为模拟信号。 计算机、计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,目前在计算机广域网中实际传送的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但是更具应用发展前景的是数字信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
