什么是美缝剂:
美缝剂是勾缝剂的升级产品,美缝剂的装饰性实用性明显优于彩色填缝剂。解决了瓷砖美缝不美观和脏黑问题等。
传统的美缝剂是涂在填缝剂的表面,新型美缝剂不需要填缝剂做底层,可以在瓷砖粘接后直接填加到瓷砖缝隙中。适合2mm以上的缝隙填充,施工比普通型方便,是填缝剂的升级换代产品。
而且颜色很多,可以搭配各种不同样式的瓷砖。
常规有白色,金色,银色,灰色等等。
施工类型:
满填
满填施工:瓷砖缝隙是空的,里面什么都没有,直接填美缝剂;一般做2-3遍美缝剂,甚至更多遍数;成本也随之翻倍。
半填
半填施工:瓷砖缝隙填平、填满勾缝剂;用清缝工具清出瓷砖边缘(用于粘接美缝剂);深度大约0.8mm;打入一次美缝剂。
个人建议现在最好是满填,这样一次做好,不用担心热胀冷缩后脱落,而且最好做完后要做深度测试,就是做完后业主让施工方随意挖开一条美缝槽,看看里面美缝剂的深度。
施工时间:
施工时间不一定,瓷砖贴好后水泥灰层干燥三四天后就可以做,或者等硬装结束最后做都可以。
个人建议,瓷砖铺贴好后三四天做美缝,这样瓷砖缝隙里面都是干净的避免后期木工油漆安装等过程中大量的灰渣等杂质进入到瓷砖缝中。
PS:记住做美缝就不要填填缝剂了,不然后期做美缝还要挖出来,平白无故多出很多工时费
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
木地板找平的方法,找对方法很关键很多的业主会在微信上问我各种问题,最近问的比较多的是先做家具还是先铺地板。最适合木地板的找平方式是什么?其实木地板找平的方式还是有很多种的,今天就来说一说这个话题。 铺地板和铺地砖都离不开地面基层处理,如果基层不好,就肯定要做地面找平。而地面找平的方式又分为很多种,不同的地面找平方法也各不相同。木地板的找平方式要具体问题具体分析。 先要看房子的构造,如果地面是楼板层的老龄房就不能用水泥砂浆找平和自流平找平的方式。
