土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 费事又少赚钱,谁愿意水管走顶?
费事又少赚钱,谁愿意水管走顶?
发布于:2018-07-05 10:32:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
正规的装修施工水管子是走顶的,尤其是厨房和卫生间的一定会上顶。
很多的装修公司和装修队他们不实行这一招,他们都是走地,满地的去铺,实际上这块满地铺的话,不只是为了将来防止漏水方便检修,还有一定非常重要的原因,一般工人都是不愿意明说的,只有内部人士才知道。这原因就是走地的话装修队可以多赚钱。
怎么多赚呢?听我慢慢道来,咱们举个例子:
水管子的弯头的地方,是非常粗的,这个弯头的水管铺到地面上的话,一定是把卫生间地面提高了,那这个地面提高了,你铺地面抹的灰口一定也是高的,灰口高了瓷砖贴的也高的。那客厅地面也不能低吧,那客厅也要向上提高最少5公分的样子,如果你客厅在铺地板发话,那么你还需要4公分左右的地垫宝。
这些都是费用啊,装修增项和超支是怎么来的,就是从这些细节来的。如果你水管走顶了这些费用不都可以剩下来吗?所以说水管走顶是非常重要的。
选择一个装修队看这些细节就是最好的判断方式。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
仁爱于宅-仁爱于宅
