土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何使用石材防护剂才可以达到最好的效果?
发布于:2018-07-04 15:23:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材防护剂是石材饰面装修前一定要做的步骤,如果防护不当就会造成石材后面各种病症的发生,石材防护剂的就是石材防护必备品了。那么石材防护剂如何使用你知道吗?很多朋友由于自己使用防护剂方法不当而没有达到防护的效果,就觉得商家骗了自己,其实不然。今天饰管家就来给大家详细讲解一下石材防护剂的使用方法。
1、六面使用石材防护剂的方法
石材的六面防护是对石材的六个面(对矩形而言,对异型材,面的数量就更多)涂刷化学防护剂,以达到防水、防油、防污的目的,所谓六面防护实际上也是全面(立体)的防护。
石材在装修后要面对上下左右的污染,下面主要是水泥砂浆的渗透;表面上有水、油、生产污物污染等;左右有相邻填缝胶、水泥等的污染。所以对石材的全面防护是近年来在装修行业普遍认可的方法。其操作方法是必须在装修前先进行防护处理,有浸泡、滚涂、喷涂、刷涂等。之后要晾干24h,再专门进行效果检验,以确定使用的防护剂的牌号、品种是否对应。然后,才在大规模的工程上使用。
正面(装饰面)使用的防护剂应使用以水为介质、中性、无味、无毒的水性防护剂,有机硅、含氟树脂均可。
而石材侧面、背面建议使用石材密封剂或渗透密封剂,为的是防止从石材背面返上的碱类物质,密封剂可使用丙烯酸树脂等。
在石材背面及侧面使用石材密封型防护剂,因是高分子树脂材料,在一定程度上会影响石材与水泥砂浆的黏结。因此,有必要做界面处理,即在涂刷石材密封剂之后,尚未干燥前,在石材背面、侧面均匀地撒上薄薄一层36目粗的干净黄砂,以增加石材黏结面的粗糙度,利于石材与水泥砂浆黏结,在密封剂完全干燥后,将浮砂扫去,然后铺粘石材,这样石材的黏结牢固度会明显提高。或者使用近年来开发的界面剂来克服黏结力下降的问题
稀释过度使防护剂失去功效也是常见的操作问题。因此,需严格按照比例兑水或溶剂六面立体防护时,并不是将整块石材完全浸泡在防护液中,那样会使石材周围压力均等,石材内部的空气无法排出,防护液无法渗入到更深的内部,减少渗入量,最终影响干燥后防护效果,如图所示:
正确的六面防护是在将石材浸入到防护剂后,始终有一个面露在外面,与空气接触,使石材内空气能有通道排出,然后逐面浸泡,完成六面整体防护,六面整体防护使用喷涂、滚涂,并使用不同类型防护剂的方法,也是简便、经济、效率高的防护方法。
2、清除多余石材防护剂
不管使用哪种方法涂刷防护剂,在几分钟后,仍会有少量防护剂呈液体状残留在石材表面,应使用干净且不掉毛的软布(不要用棉屑或丝绒)擦拭并吸掉这些残液。因为如不迅速吸收掉这些残液,待溶剂挥发后,残留的防护剂就会形成不平的膜层,残留在石材表面,使人在视觉上感到凹凸不平,影响石材整体的光泽度、平整度。如未能及时清除掉残留防护剂,必要时需再打磨、抛光。
3、经过防护剂涂刷过的石材一定要充分干燥
如果涂刷了溶剂型防护剂,要让其充分挥发完有机溶剂,使树脂充分硬化;水性防护剂应让其水分完全干燥,使石材内防护剂中的小分子量物质充分与石材内颗粒结合。一般涂刷防护剂后至少放置48h以上,并且避免高温、热水、脏物或人为污染,之后就可以正常使用了。
4、工厂化生产石材刷涂防护剂的应充分架空干燥
架空干燥就是使涂刷过防护剂的石材架空,充分通风、自然干燥,并进行必要的化学反应。一般讲石材防护剂要经过至少48h甚至更长时间才能初步完成化学反应过程。温度越低,架空干燥时间应越长。从表面看,一天或几个小时石材就有了憎水现象,但这只是表面现象,如果是干挂石材,一般没有太大影响;而在湿法安装墙面、地面时,因石材防护剂还没有充分起到阻断毛细现象的作用,也就是说它的化学变化还没有充分完成,那就一定会在碱性水泥浆的返渗中遭到破坏,从而产生水斑不干、泛碱、泛黄、锈蚀等一些很严重甚至是不可逆的污染,导致防护失败。架空干燥最好的方法是使用石质垫块,将石材垫起,呈六面透风状。不能使用木材、铁管等材料充当垫块,以免造成二次污染。如果是平铺干燥石材,时间也很重要,不可过早立起,以免尚未干燥的防护剂流向低处,造成底部防护剂量大,而顶部防护剂量又过小,一旦用于湿法铺装,石材可能出现“阴阳脸”现象。
5、安全涂刷石材防护剂操作要领
石材清扫时应使用毛巾、毛刷或小地拖除去石材表面粉尘,使石材表面纹理、颜色、光泽得到显现;使用毛刷或毛笔对症选取清洗剂,对加工过程中造成的锈斑、色斑、胶痕、油污、蜡质等污染进行清洗;清洗时戴好防护手套或其他防护用品,污染清除后,用清水去除石材表面残留清洗剂,使石材表面pH值恢复至中性;使石材充分干燥至涂刷防护剂的要求。
涂刷时应尽量选择刷涂法并在室外进行,如在室内进行,必须保持通风良好;涂刷时施工人员应穿好必要的防护用品;室内涂刷完成后应继续保持室内空气流通,房间在使用前应空置一段时间;石材干燥应采用自然干燥或风吹方法干燥,不宜采用曝晒、火烧的方法干燥;石材干燥过程中应避免雨水侵蚀、粉尘污染;涂刷正面及四边的防护剂时应先涂刷石材四周,然后涂刷中心部位。横竖方向各涂刷一遍,最后涂刷四边;防护剂的涂刷应均匀,底面不得漏刷,依照产品使用说明静停后,按以上程序进行第二次施工。稍后擦去表面浮液和浮尘;石材表面防护剂表干后,即可进行翻板,翻板应轻翻轻放,不得损坏石材,依照原有编号码放,不应造成混乱,并擦除背表面粉尘;检查石材各防护面是否有漏刷或流淌痕迹,并清理干净,按编号码放整齐。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
简约,方便,柜子多才是王道!
【小区】: 金地湖城艺境 【户型】: 三室两厅一厨两卫 【设计】: 自己 【风格】: 简约舒适 房子的面积是 118平米,房子购买经历了种种曲折,好在终于可以开工装修了!之前也收到好几家装修公司电话,一直在看,后来在网上了解了鹤立,很早就问客服要了报价,这点其它公司是不给的,这也让我感受到了鹤立的实在,于是选择了他们。 本想找个设计师,不过设计费用还挺高,而且我们家户型也差不多没必要做大的调整,想想也是,我们不是婚房,装修以舒适实用为主,于是就自己做了简单的设计,啥图纸之类的没有就这么开工了
