土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 轴流风机的动叶片的检修
轴流风机的动叶片的检修
发布于:2018-07-04 14:36:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   我们在使用轴流风机的时候,需要对其进行定期检修,不同的部位有不同的检修方法,那么我们怎么来检修轴流风机的动叶片呢?
    (1)分别拆下支承罩壳、液压缸、轮毂罩壳、支持轴颈和调节盘。
    (2)检查滑块与导环间的磨损情况,间隙在0.1~ 0.4 mm之间。
    (3)检查导向销的固定是否牢固及表面程度。
    (4)拆下叶片和叶柄的连结螺钉,取下叶片。对叶片作外观及着色检查,叶片如有缺口、裂纹、严重磨损及损伤等缺陷,要更换。紧固叶片的螺钉只作一次性使用。
    (5)松开锁紧垫圈,取下锁帽。分别将垫圈、调节臂、键、衬圈、紧固圈和轴承拆下。检查轴承应无剥皮,无斑点,不变色。
    (6)将叶柄拨出轮毂,对叶柄作探伤检查,表面应无损伤,不弯曲。
    (7)检查叶柄孔内的衬套,应完整不结垢,不起毛,不符合要求时要更换。在取出和装入衬套时,要用专制铜棒,不能用铁锤等工具。
    (8)检查叶柄孔中的密封环是否老化脱落,如是,重新安装时要全部更换新密封件。
    (9)叶片组装好后,应保持1mm的窜动间隙(由锁帽调整),各片要相同
    (10)叶片表面应光滑、无缺陷,且各片重量一致。叶柄端面的垂直度不同心度偏差不大于0.02 mm。键槽、螺纹要完好。
    (11)滑块清洗干净后,先放在100℃的二硫化钼油剂中浸泡2h左右,待干后再安装使用。
    (12)各点的紧固螺钉都要使用要求的力矩,用扭力扳手进行。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何提高离心风机的平稳性
   我们的有些生产环境需要非常好的通风效果,这个时候就离不开离心风机了。尤其是经过了多年的发展,离心风机已经更好的满足了用户通风换气的需求。     不过我们需要经常面临的问题就是,可能离心风机的平稳性不会一直发挥正常,所以用户在使用的时候一定要格外留意这点,那么离心风机到底该如何做到平稳性这点呢?常见的技术手段又有哪些呢?
