随着夏季高温天气的来临,发电机组应用过程中如何为机房散热与降噪成为关注的焦点。保证机房的通风性与发挥机组良好性能息息相关,那么这一过程中操作者该如何来进行降噪与散热,保证一个安静、安全的运行环境呢?华全小编杜杜和大家分享下面几点。
随着600kw柴油发电机组被广泛使用。大家对600kw柴油发电机组的认可度越来越高。
第一,一般在设计机房降噪时,应考虑机房的通风量,通风量是根据发动机燃烧所需的空气量和机组散热所需的换气量来计算的,燃气量与换气量之和便是机房的通风量。这是一个变化值,是随机房的温升而变化。在考虑机房降噪时,应当按照比较严格的标准来计算机房的通风量,也就是机房温升控制在5℃以内,机组所需的通风量最大。
第二,机房的降噪和散热与用户的要求也有关系,用户可根据环境温度的变化,对降噪与散热有不同的侧重。比如在冬天时,可适当追求降噪方面的效果;在炎热的夏季,为满足机房的充分散热,在降噪方面作出些让步。
第三,要根据通风量和机房进排风消声器的最低空气流速,即可计算出进排风口的截面积,据此设计的进排风口在一般的情况下都能满足机房的散热要求。诚然,这是比较高的标准,代价也较高,需要专业的降噪厂商进行设计和施工,能同时满足理想的降噪效果和充分的散热条件。
尤其是夏季的到来,保证机房通风散热效果良好是最重要的一点,大家可以从现在开始着手准备,为发电机组处于一个安静安全的运行环境,保证发挥最佳效果,也为作业安全增添一份保障。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
柴油发电机组600kw价格多少钱一台?我们在购买柴油发电机组600kw时,价格却不一样,让我们很是困惑,为何价格却相差甚大昵,今天华全小编为您讲解一下,发电机组的构造是由发电机、柴油机、控制系统组成,一般我们所说的发电机组品牌也就是柴油机的品牌,功率一般也是按照柴油机的功率来算,除此之外昵,还有发电机组配置问题,像汽车有高配和低配之分,发电机组也有,性能实现的不同价格不同,有的客户需要购买自动化的,满足智能控制断电自启动,价格就会高一些,有的客户在户外作业需要用到移动拖车,有时候户外会下雨,尘土飞扬,有些客户为了更好的保护发电机组会需要购买防雨棚,像医院学校、宾馆等一些地方,使用发电机组对噪音要求高就需要用到静音箱。
