土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GZDW直流配电屏
GZDW直流配电屏
发布于:2008-01-27 13:17:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在投入运行前要对保护装置的那些参数调整.
例如系统DC220V电池12V/65AH,充电电流是多少,均/浮充电压?电池多少节怎样算的?除了以上的参数以外还需要注意哪些?多谢!
全部回复(5 )
  • jackjack30173017
    电电流:65AH电池 0.1C10-=6.5A
    均充电压:2.35V*单元*节数
    浮充电压:2.25V*单元*节数
    单元:2V取1,6V取3,12V取6,
    108节很少采用(最后4节是端电池),一般是104节,
    2010-07-10 17:50:10
  • 白龙行天下
    应该问一下:) 应该问一下
    2009-03-14 13:17:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
ABB产品介绍
abb高低压电气元件中英文演示版
