土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片什么材质好?不同材质对水质要求不同
发布于:2018-07-03 16:39:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,对生活舒适性的要求也越来越高,夏有空调冬有暖气,如果说空调的选择相对简单一点,很多人对暖气片常识就缺少很多。暖气片什么材质好?不同材质的暖气片对供暖环境的水质的要求一样吗?相信很多人都不了解,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起学习一下。
其实在对暖气片使用供暖水质认识上,可能多少存在多多少少的不足。要知道供暖水质,是对暖气片有着非常大的影响。因此暖气片什么材质好的这个问题其实一定程度上也受到了供暖水质的限制。
不同材质的暖气片对水质的要求不一样,尤其是钢制暖气片。对于水质不好的供暖系统,钢制暖气片用不到2年就会造成漏水。
水质对于暖气片材质有很高的要求。钢制暖气片对水质有什么要求:
首先,钢制暖气片对水质的PH值的要求。不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。
其次,钢制暖气片对水质中样含量的要求。因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题。
再次,钢制暖气片对水质中矿物质含量的要求。水中的氯离子是主要的腐蚀元素,因为其容易与钢发生化学反应,再次是水中的其他金属离子,在酸性或者碱性条件下容易发生电化学腐蚀。
其他材质的暖气片对水质有什么要求呢,我们来简单的了解一下。
"铝怕碱,钢怕氧化腐蚀,铜怕电解质",也就是说铝制暖气片怕碱性水的腐蚀,且不适用于集中供暖系统,所以在北方铝制暖气片不适用;至于钢制暖气片、铜铝复合暖气片一般南北方几乎都可以适用。
如果所居住的小区为是独立供暖的,那么市场上的暖气片基本都可选用。若为集中供暖,则需根据小区的水质来做选择,比如,水质含碱量高就不宜采用铝质暖气片,宜选用钢质暖气片。而水中含氧量较大,就不宜选用钢质的,宜选用内层做过防腐处理的钢质暖气片或者是铜铝复合暖气片等。一般情况下铜铝复合暖气片的对水质的PH值没有限制。
另外,鲁本斯暖气片小编表示,各个房间所用暖气片材质最好是相同或相近的,以避免由于不同材质之间产生电化学反应而腐蚀。总而言之,所谓的暖气片什么材质好这个问题,其实在一定程度上是要有参考依据的,没办法说哪个暖气片材质一定就更好。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么防水十大品牌要做地面双虹防水?防水涂料又怎
1、双虹防水涂料施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。 2、厨房是家装中对质量要求比较高的一块,是仅次于卫生间,接触水多的地方,因此,在防水这一块,自然是比较受重视,因此,厨房作为一个用水的重要空间,防水是非常有必要做的现在防水十大品牌,【双虹防水】。
