土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心风机的管网调节和转速调节
离心风机的管网调节和转速调节
发布于:2018-07-03 16:07:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   离心风机在通风除尘与气力输送管网系统中的工作特性,不仅与风机的性能有关,而且与管网系统的性能有关。管网系统是指离心风机所在的通风除尘与气力输送中管道、管件及主要部件如吸尘罩、供料器、弯头、三通、阀门、分离器、除尘器等的总称。离心风机提供的风量和压力只有满足管网系统总风量和总阻力的要求,通风除尘与气力输送才能正常进行。管网系统总风量和总阻力与离心风机提供的风量和压力的性能交点即风机的工作点。在实际运行过程中,离心风机的工作点有时需要根据生产要求进行适当的调节,使输出的风量和实际需要的风量相对平衡,离心风机工作点的调节常用以下两种基本方法。
   1、离心风机风机转速的调节
    改变风机转速的调节就是管网系统特性不变,通过改变风机的转速使其压力、风量、功率都发生变化,以达到调节的目的。即当风机转速提高时,其风量和压力相应也提高;当风机转速降低时,其风量和压力相应也降低,从而满足管网系统对风量和压力的要求。这种调节方法,由于风机所耗的功率是根据实际需要而改变的,无额外能量损失,经济性比较好。如果风机是利用不能改变转速的电动机带动的,只需要在电动机和风机之间安装变速装置即可。
   2、离心风机管网系统节流调节
    管网系统节流的调节是在风机的吸气管道或排气管道中设置节流阀或插板等装置,根据实际需要调节节流阀或插板的开启程度来改变管网系统的特性。即当节流阀或插板的开启程度大时,其风量增加而压力减小;节流阀或插板的开启程度小时,其风量减小而压力增加。显然,由于小闸阀而引起额外能量损失,不如改变风机转速的调节更省钱,但其方法简便易行,因此在实际生产现场应用较为广泛。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机叶轮的故障及其处理措施
   风机叶轮经过长时间动转,难免会出现各种腐蚀磨损。一般情况下分为:叶轮腐蚀、叶轮磨损、叶轮灰尘的附着、叶轮高温气体。下面就由小编为大家分享一下各类损坏的处理措施有那些:    1、腐蚀处理措施     风机的腐蚀是较为普遍存在的,不仅产生于输送CO2气体、氯气等腐蚀性气体的风机中,就是处理含有各种排气的大气的风机中,也会随时产生难以预料的腐蚀。
