外包钢加固结构的加固材料,由高强度的型钢、钢板与将型钢(钢板)焊接固定粘贴于加固混凝土构件的结构灌注胶组成,在施工我们常常用到:
1.型钢、钢板型钢、钢板的品种、规格和性能应符合设计要求和现行国家标准GB/T 700、GB/T 1591的规定。
2.结构灌注胶湿式外包钢加固用结构灌注胶的性能首先应符合粘钢板加固用结构胶的要求,符合《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2006)中A级胶的技术要求,且通过国家标准90d湿热老化性能试验;其次还应附加可灌性。推荐悍马结构灌注胶。
3.焊接材料焊接材料的种类、规格、型号和性能应符合设计要求。焊接材料进场时应按国家标准GB/T 5117、GB/T 5118等的要求进行检查和验收。
4.防腐蚀及防火涂料防腐蚀及防火涂料的品种、规格、性能应符合设计要求。防腐蚀涂料质量必须符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》( GB X0205)的规定和有关环境保护的要求。
此外,还有在混凝土结构加固前,将不平整表面及蜂窝孔洞修补平整的底层填料及涂料。涂料是用于渗透进水泥表面,促进粘贴并形成长期持久界面的基础。
对结构加固用的主材和粘结材料,要求强度高、弹性模量高、极限变形大(极限拉伸应变一般要求不小于1% );有较好的耐腐蚀性、耐久性且耐湿热环境、抗老化、抗疲劳性能好。另外,对施工使用环境要求不高,便于现场加工,施工方便。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
混凝土结构FRP加固分析纤维增强复合材料是近20年来在土木工程中发展起来的的一类新型结构材料,由碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、玄武岩纤维等高性能纤维与树脂基体混合,经过一定的加工工艺复合而成,是具有高强度、高耐久性、可设计性强等特征的一类新型材料。 从上世纪五、六十年代,FRP就被尝试应用于民用建筑之中,从六十年代开始,日美和欧洲发达地区有关高等学校、科研院所和材料生产企业在FRP材料用于工程结构加固方面开始了研究和应用,并且取得了一些有效的成果。我国在土木工程中对FRP材料的研究与开发始于20世纪90年代中期,中冶建筑研究研究总院等单位开展了FRP应用于材料技术的研究,在FRP加固技术和设计理论方面,取得了一些创新性研究成果。
