很多消费者对太阳能认识,只是用来提供热水的工具,但最近几年太阳能不只是提供热水了,还能在冬季进行采暖了,下面就让我们一起来看看太阳能暖气片吧。
太阳能暖气片原理、优缺点 一、太阳能暖气片原理
太阳能暖气片是利用太阳能热水器来提取热源,暖气系统中的热媒主要看太阳能产生的热水热量高低,而不是取决暖气片的散热量,暖气片的散热量不会自己产生,只有足够的热流量下暖气片才能发挥出它最好的散热效果。每个房间的需求热量是固定的,在暖气片不会自己产生热量下还是靠热水的温度和流量来决定的。节能只能是说你产生热媒的工具是否节能,太阳能要带动暖气片来散热是先需要计算出你房间的总需求热量(W),再算出太阳能每天产生的热量和房间需求的热量能否相同,最好的效果是太阳能产生的热量要大于房间需求热量的三分之一,那才能达到最好的效果。
暖气片m.jinqijian.com/
二、太阳能暖气片好用吗
太阳能暖气片是利用太阳能热水器来提取热源,暖气系统中的热媒主要看太阳能产生的热水热量高低,而不是取决于暖气片的散热量,暖气片散热量不会自己产生,只有足够的热流量下暖气片才能够发挥出它最好的散热效果。
每个房间的需求热量是固定的,在暖气片不会自己产生热量的情况下还是要靠热水温度和流量来决定的。节能是指产生热媒的工具是否节能,太阳能要带动暖气片来散热是先要计算出房间的总需求热量,再算出太阳能每天产生的热量和房间需求热量能否相同,最好的效果是太阳能产生的热量要大于房间需求热量的三分之一,那样才能达到最好的效果。
三、太阳能暖气片的优缺点
(1)太阳能暖气片优点
1.太阳能暖气除了像一般的暖气可以储存当天的热能外,一周的太阳能可以储存,还能达到跨季蓄能,将春、夏、秋三个季节的太阳能储存起来等到冬天再用。
2.集热器的形状可以利用周围的环境来设计,可以使整个环境协调而且平衡。并且集热器能够垂直放置,可以有效避免夏季过热,还可以为冬季采暖提供需求。
3.水箱可以安装在地下,节约地面空间,并且不影响地下潮湿、雨水侵入等影响。
4.太阳能暖气可以和辅助能源结合,包括燃油锅炉、燃气炉、生物质锅炉、燃煤锅炉、电加热、热泵等,最大限度满足你的采暖需求。
5.节能环保,可以说是太阳能暖气的最大优点,在非采暖期,可以供热水使用,在采暖期,相比其他暖气设备每个月几大百的暖气费、电费、燃气费等,太阳能暖气对能源的节约是无可比拟的,并且也不会产生二氧化碳、一氧化碳等废气,非常环保安全。
6.太阳能暖气效率高,寿命长,提供热量的速度快、温度高,几分钟就可以使暖气片表面温度提高至少90℃。寿命比一般的暖气寿命长,最长可以达到50年。
(2)太阳能暖气片缺点
1.太阳能暖气对建筑物的要求高,要求建筑物最好朝南,建筑物表面或旁边有足够大的面积摆放集热器,而且要求建筑物的玻璃是节能的。
2.对太阳能暖气系统的材质要求高,要求管材、管件等具有耐高温、保温、防腐、难燃等特性。
3.太阳能暖气对地面的热阻性要求小于0.05㎡.℃/W,不能用木地板和毛毯等。要求地面伸缩缝宽度大于20mm,填充层的厚度大于50mm。
以上就是“太阳能暖气片原理、优缺点”内容。希望能帮助到你。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
作为一名资历尚浅的暖通工程师 我是如何月入2W的从小就很喜欢建筑,在高考毕业报考学校的时候对建筑各专业的了解不是很多,想要报考建筑学专业,但是看到当时所有的学校都要求有美术基础,由于自己没有这方面的就放弃了,选择了建筑环境与设备工程专业,只是因为这个专业里面有建筑二字,等收到入学通知书被录取的时候,自己才仔细研究了一下这个专业的方向,采暖、通风、空调、燃气等,脑子瞬间懵了,这跟建筑有毛关系? 入学后系主任给同学们做专业介绍的时候才懵懵懂懂的对这个专业有了一个相对全面的认识,大概就是以后可以从事施工、设计院设计等工作,同时他也告诉同学们既然选择了这个专业,即使你不喜欢但你也要培养兴趣,试着喜欢,本着干一行爱一行的心态你才能有所成就。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
