土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 北京峰源结构培训 \ 通风工程工程量计算规则
通风工程工程量计算规则
发布于:2018-06-30 10:52:30 来自:建筑结构/北京峰源结构培训 [复制转发]
一、 通风管道工程量计算规则
1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。
①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。
②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表:
序号 部件名称 部件长度
1 蝶阀 150
2 止回阀 300
3 密闭式对开多叶调节阀 210
4 圆形风管防火阀 D+240
5 矩形风管防火阀 B+240
注:D为风管外径,B为方风管外边高。
③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。
风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。
④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。
对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。
⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。
⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算:
运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程
车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数
装载系数:非标准设备及通风部件为0.7;通风管及关件为0.5。不足一车按一车计算。
⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。
⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。
⑨、风管制作安装定额中法兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。
⑩、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应规定子目,其人工乘以系数2.5。
空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目,其人工成以系数3.0,期于不变。
2、风管弯头导留片
按叶片图示面积以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用同一个子目。导留叶片面积按表格内计算如下:
单导留叶片表面积表
管高 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000
片面积 0.075 0.091 0.114 0.140 0.170 0.216 0.273 0.425 0.502 0.623 0.755
3、帆布接头或人造革软管接头 按接头长度按展开面积计算,以平方米计量,使用人造革不使用帆布的接头,不得换算。
4、风管检查孔制作与安装以“100千克”计量,可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一《国标通风部件标准表》。
5、温度和风量测定孔以“个”计量。用相应子目。
二、风管部件----阀类制作安装工程量计算
其制作按“100千克”计量,使用相应子目。
三、 风管部件——风口制作安装工程量计算
风口制作以质量计算工程量,按“100千克”计量,以“个”计量安装工程量;但钢百叶窗风口按“平方米”计量。
四、 风管部件安装----风帽制作安装工程量
风帽制作安装工程量,按“100千克”计量,安装按“个”计量,风帽有圆伞形、锥形、筒形等。
五、 风管部件----罩类制作与安装
仍以质量计量其制作工程量,以“个”计量其安装工程量。
六、 风管部件----销声器制作与安装工程量
以质量计量其制作工程量,以个计量其安装工程量。
七、 空调部件及设备支架制作安装工程量
1、金属空调器壳体、滤水器、溢水盘 按施工图要求,查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量,非标准部件按成品质量计算。
2、钢挡水板按空调器端面面积计算工程量 以“平方米”计量,计算式如下:
挡水板面积=空调器断面积×挡水板张数
或 挡水板面积=A× B×张数
钢挡水板制作安装以曲折数(3折\6折)和板距分档次,套用相应子目。玻璃挡板,使用钢板挡水板相应子目,其材料、机械均乘以系数0.45,人工不变。
3、钢密闭门以带视孔和不带视孔分档 分别以个计量,套用相应子目。
4、设备支架 按施工图要求以质量计算。
5、清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架的制作安装 按质量计算工程量,用设备支架子目。
八、通风机安装
①、通风机安装分为轴流式和离心式两种。两种均以台计量,按风机形式和机号分别套用第一册《机械设备安装工程》定额,但其主材费单独计取。
②、通风设备费用(不包括地脚螺栓价值),应另行计取。
③、通风机减震台座制作安装,以“100千克”计量,使用设备支架子目。减震器(橡胶板、橡胶盆,或其他减震器),定额不包括用量,依施工图按实计算。参阅4.41水泵安装计算。
④、工业用通风机安装 按不同种类,以设备质量分档,以“台”计量。按定额第一篇《接写设备安装工程》第八章计算。
九、除尘器安装
无论是CLG,CLS,CLT/A,XLP等式除尘器,还是卧式旋风水膜除尘器,CLK,CCJ/A,MC,XCX,XNX,PX等除尘器均按“台”计算工程量,以质量分档次应用定额。每台质量可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一。
除尘器安装不包括除尘器价值,必须另计价。
除尘器安装不包括除尘器制作,制作另行计算。
除尘器安装不包括支架制作与安装,支架以“千克”计量,使用设备支架子目。支架形式及质量查阅标准图TS01,TS05,TS513,CT533,CT534,CT536,CT537,CT538等图籍。
十、空调系统组成
1、 局部式供风空调系统
这类系统只要求局部空调,直接用空调机组(有柜式、壁挂式、窗式等)即可达到目的。为了增加能力,根据要求可以在空调机上加新风口、电加热器、送风管及送风口等。
2、 集中式空调系统
(1)、单体集中式空调系统 制冷量要求不很大时,可用空调机组配上风管(送、回)、风口、各种风阀和控制设备等组成。这种空调机组是将各单体设备集中固定在一个底盘上,装在一个箱壳里,如恒湿空调机组。
(2)、配套集中式致冷设备空调系统
当制冷量要求大时,相应设备个体叫大,不能同时固定在一个底盘上,装在一个箱壳里。而是将各单体设备集中安装在一个机房内,在配上风管、风机、风口及各种风阀、控制设备等。
(3)、分段组装式空调系统 将空调设备装在分段想箱体内,做成各种功能的区段、如进风段、混合段、加热段、过滤段、回风段、加湿段、挡水板段,为了检修与安装用的中间段等。这些区段在工程里加工而成,可做成卧式和重叠式。这种空调器箱体保温良好,不用做基础。根据设计需要选用所需功能段,可在施工现场组装,故也称为装配式空调器。其型号有ZK,W,JW,WPB,CKN等
更多资料下载找我qq:3403088524或者加群:694241878
全部回复(3 )
  • 峰源刘工
    峰源刘工 沙发
    更多资料下载加群:694241878
    2018-07-11 09:15:11
    yj蓝天 板凳
    资料很好,学习啦,谢谢!
    2018-07-03 06:18:03
北京峰源结构培训
1.22 万条内容 · 52 人订阅
造价工作的敲门砖之需要看的书
造价工作的敲门砖之需要看的书 作为一个建筑零基础的人如何能顺利的学会造价工作的第一步工作是什么呢? 大致可以分为这么几个方面:定额和清单,图纸和工程量计算。这是书面语言,我的说法就是看书,识图和去看现场,让现场的东西和书本的东西结合起来。 看书(定额和清单):作为一个零基础的人,需要看建筑方面的入门书籍,比如本省的消耗量定额,全国建设工程量清单计价规范和工程量计算规范。各个省份的定额大家可以去建筑书店或者去网上购买,下图为江苏省定额图片。
