土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求教:以下两种情况,库伦主动土压力计算是否相同?
IMG_20180629_185034R.jpg所有参数都一致,土压力是否一致?用理政软件算的结果是一样的。
全部回答(3 )
  • abuhan
    对于假想墙背(沿后趾向上的垂直线),水平土压力肯定是相同的,
    但是实际设计中,要考虑墙后地面荷载的分布情况,且要考虑作用在斜墙上的竖直土压力,那就不可能相同了。
    2023-12-05 12:35:05 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:首先,库伦主动土压力计算是指以土体对支撑结构施加的横向力为基础,计算土体变形引起的土体对支撑结构的反力。其公式为:K_a = (1 - sinφ') / (1 sinφ'),其中K_a为反力系数,φ'为有效内摩擦角。因为土体受到的支撑结构横向力大小和方向不同,导致土体变形是有差异的,因此在不同的情况下,对应的K_a值也会有所不同。因此,对于以下两种情况,库伦主动土压力计算是否相同,需要根据具体情况而论,不能一概而论。建议提问者提供具体的情况和参数,以便得出更准确的答案。同时,在计算过程中应严格遵守建筑工程行业的现行规范,如GB 50007-2011、GB 50221-2017等。
    2023-09-27 16:00:27 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
