土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一施工现场问题搞不清?????
一施工现场问题搞不清?????
发布于:2008-01-26 17:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下面这张图,火线入开关时要一根火线还是要二根火线.???
如果要一根火线是不是在一开关入口处接到另一开关??
二个开关是同一回路的.
谢谢
全部回复(13 )
  • jefyying
    jefyying 沙发
    到开关的一跟火线 其余控制线
    2008-01-29 10:13:29
  • dq931
    dq931 板凳
    请穿完整图
    2008-01-29 09:47:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美女问路之电缆选择
已知某外资电子厂:总容量410KW,电缆总长190米,使用系数0.6,功率因数0.8。 电缆铺设在无盖铝合金桥架上,请问选取YJV 3(4*185+1*95)是否过于浪费? 综合考虑压损后是否可以优化为YJV 2(4*185+1*95) ?? 查此185单芯电缆空气中载流量为560A。 列明计算过程,答对奖美女一个!!!
